Aktuellt datum och tid: mån feb 18, 2019 10:06 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 20 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
InläggPostat: tis aug 09, 2016 7:01 pm
Vacuumklockan satt på en förgrening till bromsservot innat men jag tog bort den därifrån och satt den på framsidan på förgasaren i bottenplattan, ska se om det hjälpt när jag fått dit min nya flexplatta, jag köpte bilen med denna kammen i, någon som ser hur vass den är?
https://m.summitracing.com/parts/cca-12-601-4
InläggPostat: tor aug 11, 2016 6:50 pm
Ja, enligt min åsikt, så är den där kammen rätt stöddig. Allt beror ju på vad man skall ha bilen till, vilken turbin & utväxling man har. Med bara 107 i lob separation också, så bör den bli ganska orolig på tomgång.
Caprice Coupe -78:a, utan respirator.
Jag gillar denna Oldsmobile som kör i Stock "otrimmad", 11,89sek!! Tung bil & liten lågkompad smog motor på 350 cu.in.!
Nästan magi.
"Det finns bara två tragedier i livet. Det ena är att uppnå det man drömmer om, det andra är att inte uppnå det" -Oscar Wilde
”Det är varje människas förbannade plikt, att bil ett original” -Albert Engström
"Retiring is easy...I've done it many times...." -Don "Big Daddy" Garlits
InläggPostat: mån aug 15, 2016 3:54 pm
håller i princip med jokern....rätt stöddig, men inte extrem. beror lite på vad för övrigt sitter i och som jag tror sagt vad som sitter i ...lite av en race-kam. Man skall inte kika sig blind på advertised duration dock då det är en thumper-kam...
InläggPostat: mån aug 15, 2016 7:29 pm
Hej! Jag flyttade mitt vacuum till fördelaren igrån det portade insuget i förgasaren till direkt vacuum i insuget.. tomgången blev mycket mer stabil och den dör ej när jag lägger i driven...
InläggPostat: tis aug 16, 2016 8:51 pm
borde vart tvärtom :-)
