ingen här som kör v8?
ja den har jag sett! hel grymm! den blir svår knäckt med mint -70tals spjut! få se jag kanse kan sätta in B20 i den till sommaren och ge den en ysta-happaranda utmaning...
- peppe
- Skärgårds-trimmare
Jens Gustavsson skrev:ja den har jag sett! hel grymm! den blir svår knäckt med mint -70tals spjut! få se jag kanse kan sätta in B20 i den till sommaren och ge den en ysta-happaranda utmaning...
Ja Jens, den är lite galen den där båten. Rolig leksak kan man säga, rätt fräck då man ska fara och göra picknick på Simphamn eller något
Visst såg jag din båt på Visfestivalen? Vi åkte ju upp på Fredagen tror jag då låg det en Joker? ( stort fråge tecken ) Som jag smög och kollade på, Röd med Mercury utombordare. Var det din? Såg ialla fall ut som en 70-tals racer
Jens båt:
den går hyfsat i vattnet, jag hade lite problem med vobbler i början av säsongen över 40 knop, men efter jag flyttade om lite vikt i sidled så blev den mycket stabilare.
jag ska snygga upp den och fixa till lite smågrejor till nästa säsong, bland annat några sprickor som jag fick på väg hem från visfestivalen (det blåste ju en del) jag skulle också vilja prova några andra propellrar den borde gå lite fortare än de ca 45-48knop den går nu.
- peppe
Att det blåste på Visfestivalen kan nog alla hålla med om
Jo, sprickor blir det ganska lätt. Men det är bara att jobba på.
Jag hade problem med att min vobblade lite i sid sjö förr, men jag byggde nya steglister och fick ett problem ur världen, plus bättre toppfart samt acceleration.
Vad sitter det för propeller där nu?
vet ej, den varvar ca 400 rpm för mycket, om sanningen ska fram så kan jag inte mycket om båtar. båt köpet var ett rent impulsköp i sommras. du får komma förbi någon kväll så får vi snacka lite båt snack, kanske jag lär mig nåt. Är eran 540 bromsad föresten?
- peppe
Klart jag kan titta förbi, då kanske vi kan byta lite båt mot bil då?Jens Gustavsson skrev:vet ej, den varvar ca 400 rpm för mycket, om sanningen ska fram så kan jag inte mycket om båtar. båt köpet var ett rent impulsköp i sommras. du får komma förbi någon kväll så får vi snacka lite båt snack, kanske jag lär mig nåt. Är eran 540 bromsad föresten?
540in är inte bromsad, men till min egen lycka så hittade jag en Bänk i överboda via en klasskompis. Men det var osäkert om det skulle gå att genomföra med tanke på att det är annan Sprängkåpa samt motor fästen på V8:an.
Skulle vara roligt och bromsa och se:)
