Sätta snigel på en mf 25?
Tunga dieselfordon går också att överladda!
Sune_
Inlägg av Sune_ »
Som sagt, faders kära gamla pjäs ha stått still sen en fräsigare traktor köptes, ca 10 år sedan, ända tills ja började tycka synd om den :wink:
Motorn håller på att renoveras i skrivande stund, då den stått med vatten i cylindrarna åtminstone 9 av dom tio åren :doh:
Men igår råkade ja snubbla över min gamla originalsnurra till 940:n, och de ä ju dumt om de bara ligger och skräpar :hihi:
Så va tror ni om detta, hur mycket vågar man ladda på om man ger gamlingen litte mer mat? :twisted:
Patrik Skellefteå
Ang 940
Inlägg av Patrik Skellefteå »
Har du tänkt sätta 940 motorn i traktorn eller?
Sune_
Re: Ang 940
Inlägg av Sune_ »
Patrik Skellefteå skrev:Har du tänkt sätta 940 motorn i traktorn eller?
Nejnej, renovera traktormotorn och överladda :thumbright:
Oves Bror
Inlägg av Oves Bror »
Sätt turbon i ARDen istället så det blir lite fart på den :thumbright: :hihi:
Volvo 745 Tic - Portad 531,extraktor,K27, 50 mm Wastegate, 6 pucks sinter och förstärkt Sachsplatta Sprut på G!
Volvo 242L - 76 B23E & M46 Bruksbil
Volvo 242DL - 75 355 & 4 -petad manuell, kass låda, usa skräp!
Volvo 140 Cab - Sommar bil
Sune_
Inlägg av Sune_ »
Oves Bror skrev:Sätt turbon i ARDen istället så det blir lite fart på den :thumbright: :hihi:
Då går den nog av på mitten tänker ja :hihi:
knwm
Re: Sätta snigel på en mf 25?
Inlägg av knwm »
Sune_ skrev:Som sagt, faders kära gamla pjäs ha stått still sen en fräsigare traktor köptes, ca 10 år sedan, ända tills ja började tycka synd om den :wink:
Tjenna! Mf 25 är en 4 cylindrig bensinare vell? Tror inte de kommer funka faktist. :( . Min kompis o ja turbokonvertera hans MF 35(4-cyl diesel) Vi tog en turbo från en volvo 740 tic (b230ft). O vi svetsa wastegaten så vi skulle få fullt laddtryck, men där hände inte så mkt, den blev bara lite starkare och där blev inget fräckt ljud heller... Tror det är för lite cylindervolym för att driva en turbo. plus att det va bara jobbigt med grenröret och olja.. Grenröret är ju gjutjärn o går inte o svetsa i, så du får göra en adapter.... sen oljan va också rätt jobbig o dra.. Ja kanske kan fixa bilder till dej..
