Min traktor förbrukar matarpumpar
- Lite mer laddtryck
Vad göra då traktorn förbrukar matarpumpar? har nu bytt två ggr och traktorn går som ett skott första gången, vid andra starten dagen efter pumpar matarpumpen ingenting, tar jag isär pumpen så visar det sig att en backventil har gett upp, har hänt två ggr på nya pumpar nu, köpta på el och diesel. Har flyttat tanken under hytten men det är det andra traktorer som klarar av. Fattar ingenting och börjar bli less att handskotta.
vad är det för traktor??har du ställt samma fråga på maskinisten??bra traktor forum mvh morgan
Har rengjort pumpen och det verkar vara mikroskopiskt smått skräp som fastnar i backventilerna, har satt in ett till filter före matarpumpen så nu har jag två, orginalet i tanken och ett extra på ledningen, få se hur det funkar, har fått igång den och skottat så nu får jag se om den håller trycket. annars funderar jag på el pump. Traktorn är en Ford 7710, nämd i fler trådar. Pumpjäveln funkar ena sekunden och inte i nästa så har det varit, den har pumpat när jag har suttit inne i köket och när jag har kommit ut har den lagt av.. men hoppas att det funkar nu, att det första filtret var för glest och släppte igenom för mycket skrot.
Hejsan, jo nog är det jag som köpte den allti.
Och den är ju bra å ha nu när det tvärkomme en halvmeter snö.
Nog går det att fastna med den, ja va å körde upp den när dottern hade skottat, å hon inte riktigt kunde me grävaggregatet
Men i övrigt går den bara bra, lättstartad å tät från läckage.
pejon
pejon
Peter Jonsson
Tacka vet jag sug!
Tacka vet jag sug!
