Har blivit vid en gammal säffle buss, en scaina -68 med en rak diesel 6a.
Är det någon här som har nån koll på dom motorerna?
Bussen har stått ett bra tag och bränsleledningarna är kass. Så jag tänkte sätta en liten tank i fram så man kan starta den.
Vet nån vilka som är bränle in och retur?
Går in en slang längst upp på pumpen, bakom spridarrören.
Sen sitter det en på översidan och en på undersidan av en vakumpump? där även handpumpen sitter..
Tacksam för snabba svar, då jag tänkte hämta hem den i helgen.
Scania buss -68 dieselpump?
- Lite mer laddtryck
Inkommande till matarpump, från matarpump till bränslefilter från filter till spridarpump, sedan rören till spridarna, returledning ovan spridare tillbaka till bränsleslang eller tank, matarpumpen har nog inkommande under men dom brukar ha pilar ingjutna som visar riktningen, om du ska hand pumpa så kom ihåg att motorn kan stå i ett läge där pumpen inte pumpar, dra i så fall runt motorn lite och prova igen. ett tips, sätt den lilla tanken högt så har du självtryck till hjälp.
Tackar Nu kommer det bränsle till spridarna iaf, men verkar som dom satt sig (har ju stått i 13 år).Patrik Skellefteå skrev:Inkommande till matarpump, från matarpump till bränslefilter från filter till spridarpump, sedan rören till spridarna, returledning ovan spridare tillbaka till bränsleslang eller tank, matarpumpen har nog inkommande under men dom brukar ha pilar ingjutna som visar riktningen, om du ska hand pumpa så kom ihåg att motorn kan stå i ett läge där pumpen inte pumpar, dra i så fall runt motorn lite och prova igen. ett tips, sätt den lilla tanken högt så har du självtryck till hjälp.
