http://forum.savarturbo.se/
Dieselmängden/pumpen/ Volvo bm 350 - boxer
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=34&t=51147
Författare:  tobbe-38 [ mån nov 01, 2010 9:25 am ]
Inläggsrubrik:  Dieselmängden/pumpen/ Volvo bm 350 - boxer
Hejsan, är ny på forumet.
Det är så att ja har en Boxer som håller på rustas upp inför vår/sommaren
och jag undrar om man ställer på pumpen(alltså skruvar ut kallstartsfunktionen) då ökas dieselmängden ger de ngn effektvinst på en Sådan traktor? eller om ja skulle sänka diselmängden för att få den att gå snålare, skulle de finnas någon risk för att motorn torrnyper eller så eller de kanske inte är som på 2t motorer,
Författare:  kretslopp [ mån nov 15, 2010 5:47 pm ]
Inläggsrubrik:
Ställer du på pumpen kan du få ut en marginell effektökning. Finns en risk att den mest ryker svart och luktar illa.
Att snålställa är inte farligt överhuvudtaget på en diesel.
Den går klenare bara.
Författare:  tobbe-38 [ mån nov 15, 2010 9:02 pm ]
Inläggsrubrik:
Jo på en gammeldiesel som denna tror ja inte de är såppas märkbart att de är värt extra diesel förbrukningen.
Okej då kan ja justera ner pumpen så mkt/lite de går innan effekten sjunker,
Tack för svaret :thumbright: Mvh
Författare:  robin_traktor [ tor dec 02, 2010 6:57 pm ]
Inläggsrubrik:
på grannens volvo bm 650 böt dem soppa pump till en större och fick 150hk ur fan skapet:P men den drog 10l/timmen mer disel vid max belasting:( men med tanken på från ca 80hk till 150 så tycker inte vi att det är mycket utan det var det fan värt:) och då blir det fan drag i traktor:) dem bänkade traktor och alla fick en chock på stället dem bänkade den:P byt soppa pump och ställ på trycket det blir svart rök men en jävla efekt ökning:D
Författare:  Rasmus 85 [ tis dec 07, 2010 1:14 am ]
Inläggsrubrik:
Det bör kange nämnas att den 650 högst troligt var turbokonverterad :wink:
Författare:  tobbe-38 [ lör dec 11, 2010 11:29 am ]
Inläggsrubrik:
jo effekt ökning med nästan de dubbla genom att bara byta pump låter inte troligt i mina öron, men de kanske var så inte vet ja :D
Författare:  robin_traktor [ sön dec 12, 2010 12:35 pm ]
Inläggsrubrik:
nej det var inte turbo men den var upp borrad planad portad större ventiler:P
Författare:  Henrik Bergstrand [ sön dec 12, 2010 4:24 pm ]
Inläggsrubrik:
Låter nästan för bra för att vara sant.. 110-115hk möjligtvis.. men inte fan 150.. låter helt otroligt
Författare:  robin_traktor [ sön dec 12, 2010 10:13 pm ]
Inläggsrubrik:
jag vet ej om den finns kvar i liv:(
men nu har en annan granne en massy fergusson som är turbo koventerad från 85 hk till ca 160 tror han
Författare:  Rasmus 85 [ mån dec 13, 2010 4:12 pm ]
Inläggsrubrik:
Undrar bara varför någon borrar upp, samt portar toppen,planar o monterar större ventiler,samt byter pump,då endast pumpbyte+turbo troligen skulle ha gett mer effekt.Om den nu gav 150hk utan turbo så måste den ju ha rykt ner hela omgivningen :)
Författare:  moddlaren [ mån dec 13, 2010 8:53 pm ]
Inläggsrubrik:
snack bara
var fick han tag på större kolvar till den motorn? byter man kolvar i dessa motorer så får man dom våta fodren med.
D 42 har samma kolvar och foder som diverse lastbild motorer, skall motor volymen ökas med dessa foder o kolvar blir det fler cylindrar. Obs har jobbat med dessa motorer.
Sedan varför plana en redan helt plan topp?? förbrännings rummet ligger i kolven o kolven har en kona i mitten för virvelns skull.
O varför porta en topp till en motor som bara varvar 2300 rpm?
nepp en 650 turbo bör det ha varit dom fanns o köpa fabriks monterad men är klenare än 700 turbo i det mesta. bland annat kopplingen som är ett sorgebarn finns inte en janne på att den tål över 100 hp någon längre stund.
MVH
Författare:  Rasmus 85 [ tis dec 14, 2010 4:35 pm ]
Inläggsrubrik:
Ja tror inte heller att den gav 150hk före jag själv övervakar bänkningen.. :thumbright: Finns väl ingen annan normal traktor än fiat 1300s som är 150 hk utan turbo o den är på 7,4 liter..
Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
http://www.phpbb.com/
