inget oljetryck LM 621
Postat: mån aug 15, 2011 6:16 pm
av redheat
har grejat lite med oljeläckage på en BM 621 lastmaskin.
gamla motorer brukar läcka lite , men tänkte åtgärda dom.
bytt packbox vevaxeln så nu är det tätt där, sen droppade lite vid bränslepumpen också så jag tvättade rejält med högtryckstvätten för att få bort all gammal skit och olja på motorn för att se var det läcker.
sen när jag startade maskin går ej oljetrycksmätaren upp, rör sej inte alls .
vad kan ha hänt, det är rör fram till mätaren så den är ju mekanisk
motorn är väl D42 samma som BM 650
tog bort röret till mätare och körde med startmotorn med stoppen utdragen för att se om det kommer olja anslutning motorn, gjorde det ej ,inte bra
Re: inget oljetryck LM 621
Postat: mån aug 15, 2011 8:16 pm
av Bassek
Tog du bort röret vid mätaren eller vid uttaget på blocket? Kanhända du råkat stuka det så det blivit tätt? MVH Basse
Postat: mån aug 15, 2011 9:26 pm
av redheat
jag skruvade loss röret vid motorblocket, siiter 90 gradrer nippel
Postat: tis aug 16, 2011 4:54 pm
av redheat
har idag tagit bort oljetråget, enda konstiga var att jag hittade var en järnbit såg ut som kolvringsbit 20 mm lång
kollade på ollson ellös att en oljepump kostade 9200:- + moms
Postat: ons aug 17, 2011 1:03 pm
av Bassek
Kolla först överströmmaren till oljetrycket, så den inte fastnat i öppet läge, vet ej var den sitter på just din motor. MVH Basse
Postat: ons aug 17, 2011 2:03 pm
av redheat
http://www.traktordelar.nu/bm3/bm700-oljetr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
om det är den nr 23 -31
Postat: ons aug 17, 2011 6:03 pm
av Bassek
Japp, ta isär den försiktigt, och se om det sitter något imellan någonstans, eller om fjädern är av mm. Hoppas det är lätt att komma åt
Pröva även att dra runt den på starten med stoppen ute när du har väck allt innanför luckan, ska va bra flöde där... MVH Basse
Postat: tor aug 18, 2011 5:41 am
av redheat
lätt och lätt sitter bakom ett vattenrör
ja tog loss luckan och fick ut en kolv med 2 fjädrar, men ser inget där som är fel.
jag skall prova och ställa en kopp med olja under sugsilen och köra på startmotorn och se om det kommer ut olja där i hålet ( överströmningventilen )
fick förklaring av en reparatör från lantmännen om oljepumpen som är så stor, att det ligger balansaxlar för att balansera upp vevaxeln bredvid oljepumpen
vet ej vad nr 23 är om det går att få ut den också
Postat: tor aug 18, 2011 8:07 pm
av redheat
ställde en burk med olja under sugsil och körde på startmotorn, men det kom ej någon olja ur hålet för överströmningsventilen.
ryckte och bände i drevet på oljepump och det gick att flytta lite, skruvade loss oljepumpen och där fick jag se att oljepumpsdrevet har lossnat från axeln.
det blir inte lätt att få tillbaka pumpen för dom övre skruvarna sitter gömde under bröstkåpa i framkant motorn
och sen fick jag ta loss balans axlarna för att få ner pumpen.
den äldre olje pumpen med 3 drev finns ej att köpa ,endast den nyare med 2 drev
http://www.oeparts.se/Produkt?Identifie ... Id=1064039" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: mån aug 22, 2011 8:15 am
av StefanM
går det inte att laga det du har då? På vilket sätt har det lossnat då?
Postat: mån aug 22, 2011 4:58 pm
av redheat
splines har nötts ned på axeln
har hittat en beg pump på en traktorskrot för 3000:-
Postat: tis aug 23, 2011 8:49 pm
av vodka
Går det slipa ett krysskilsspår på axeln och krympa in distans i drevet får bra passform
Postat: fre aug 26, 2011 5:44 pm
av redheat
nu är pumpen monterad ,det var lite pill att få dit skruvarna till pumpen och få dreven att stämma till balansaxlarna så nu är det oljetryck-äntligen
