Aktuellt datum och tid: tis mar 19, 2019 9:31 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
 Inläggsrubrik: volvo bm 230 viktor
InläggPostat: mån okt 03, 2011 11:10 am
hejsan är det någon här på sävar turbo site som vet om volvo bm 230 viktor har lösa foder eller om det bara är en topplockspackning?
tack för alla svar som kommer :) :thumbright:
robin jansson
volvo 740GL -90 under renovering
b21at bygge
 Inläggsrubrik: Re: volvo bm 230 viktor
InläggPostat: mån okt 03, 2011 5:36 pm
Det sitter våta lösa foder i Viktor:n. Olika på äldre och nyare. Den nyare motorn heter 1052 och till den finns de flesta reservdelar mm Börjar även komma till den äldre motorn nu också :thumbright: Men börja med att kolla toppackningen, så kan du utgå därifrån med vidare rep. MVH Basse
H-O "Basse" Karlsson
viewtopic.php?f=34&t=57716" onclick="window.open(this.href);return false;
InläggPostat: mån okt 03, 2011 6:54 pm
vad menas med våta lösa foder? :doh: tack för svaret:)
robin jansson
b21at bygge
InläggPostat: mån okt 03, 2011 9:05 pm
Att fodret har vatten runt sig i motorn. de tätas mot nederdelen med o-ringar så inte vattnet går förbi mot oljan samt av toppackningen upptill som på en vanlig motor. Ganska lätta att byta om dom är slitna, men man får shimsa in höjden på dom så det blir lagom kläm på toppackningen. MVH Basse
InläggPostat: tis okt 04, 2011 8:48 pm
okej tack så jätte mycket för svaren på mina frågor! :thumbright:
när man ska skimsa (stavning) in dem måste man ha en indekator klocka då?
hur mycket är det som ska skillja mellan blocket och fodren? :doh:
robin jansson
b21at bygge
InläggPostat: ons okt 05, 2011 4:33 pm
Du kan använda indikatorklocka eller enklast en rak stålbit och mäta med bladmått, det är dock ganska noga med höjden (0,05-0,1mm) Hur det ska va på just din traktor vet jag ej, vissa ska ha lite uppstick, vissa ska fodrets ytterkant ligga precis plant med blocket. MVH Basse
InläggPostat: ons okt 05, 2011 7:40 pm
okej, tack för hjälpen p.s. tänker köpa en viktor som bara står och ena fodret har skunkigt :(
robin jansson
b21at bygge
