Min nya leksak
Har du en radiostyrd bil, flygplan, båt, tåg, helikopter?
bozze86
Min nya leksak
Inlägg av bozze86 »
Här kommer lite bilder på mina nya motordrivna leksaker.
laglig som eu-moppe? nehe men det gör ju 45km/h ;)
Coaster
Inlägg av Coaster »
skoj med lite radiostyrt! :thumbright: Har själv en dtm-merca med fyrhjulsdrivet chassi och 6cc motor, gör 80km/h :) Står någonstans i garaget..
Vw 8v @ 1.5 kg övertryck..
bozze86
Inlägg av bozze86 »
bilen går ganska skapligt
salmon
Inlägg av salmon »
jo det är kul mer rc bilar, undra om det är många här på forumet som håller på? men min bil kan käka upp din bil iallafall och runt 100kmh lovar tilverkaren att dan ska göra.5.5hk + avstämd pipa,, som ej är monterad på bilden,
jimmy, gällivare
bozze86
Inlägg av bozze86 »
jo din lär ha bättre kvalite. en körning och så har ena oljedämparen börjat läcka = dålig kvalite. mailade dom jag handlade den av och klaga så får man se vad dom kan lösa det med.... man skall fan inte behöva reparera efter en körning..
man räknar ju med att det skall vara skaplig kvalite i en bil för 1600:-
bozze86
Inlägg av bozze86 »
lite bilder ifrån kvällens lek...
4hjulsdriften fick jobba lite framhjulen bara spann i gruset i kanten
bozze86
Inlägg av bozze86 »
stefan j fd cab
Inlägg av stefan j fd cab »
var och kolla i förrgår när några killar körde
det är ett gäng här som byggt en bana
jag skulle aldrig aldrig köpa en med glödstiftsmotor!
dom stog ju och skruvade och skruvade på dom hela tiden för att få till rätt blandning och två av dom rensade nån diff eller körde av bärarmar eller drivaxlar så då var det slutkört
under tiden så var det en! bil som bara gick och gick och gick
killen bytte bara batteri var - 5-6 minut
nms
Inlägg av nms »
Glödstiftsmaskinerna låter ju tuffare när de väl går, och går saker sönder är det ju bara att se till att ha med sig reservdelar. :)
salmon
Inlägg av salmon »
men diffar och a armar går juh sönder oavset om det är el bil eller inte, och glödstifts bilar är rakliga, men går fint om man kan ställa in dom,, själv går ju min på bensin, bara dra i snöret å sedan gasa,=) notera tändhatten på bilden
jimmy, gällivare
bozze86
Inlägg av bozze86 »
NU ligger jag i kontakt med hobbex om den ena dämparen läcker olja. och då menar jag inte fuktar utan läcker när den står still. och jag kollade närmare i kartongen det har även läckt i den. får hoppas dom fixar detta då jag itne har råd att skaffa bättre dämpare till den.. ett solklart fabrikationsfel i alla fall
nu däpare kommer på posten :) medans jag funderar att uppgradera lite med fetare motor,bättre dämpare och fetare motor och fartreglage
bozze86
Inlägg av bozze86 »
jag e sugen på lite saker att köpa beroende på pris. blir direkt import i sånna fall:
Item No: amax-13 Remark: NI-MH 3000mAh 7.2V Racing Battery Pack tror det skall vara 10st i ett paket
item no: mup-10 1/10 scale Nitro truggy/truck/ATV hops-up
item no: esc-03307 Brushless ESC
item no: bm-motor001 Series Sensorless Brushless Motor for 1/10 Car (Normal Race) (9.0/SL)
item no: mh-03320 Brushless Motor Fan
itenm no: mt-80213 Socket Head Drivers(5mm,5.5mm,7mm,8mm)
item no: mt-70116 working stand. you can put your car on the stand when you diy it
Rod02
Inlägg av Rod02 »
Kolla rsb.se . Kolla bla efter möjligheten att importera, det finns mycket att hämta.....
bozze86
Inlägg av bozze86 »
Rod02 skrev:Kolla rsb.se . Kolla bla efter möjligheten att importera, det finns mycket att hämta.....
jo jag vet att det finns där är medlem där så.
men jag har hittat och har det ute på priskoll. har ju inte budget och hoppas att det blir billigt.
motorn e nice 40 000rmp + på 7.2volt batteri
bozze86
Inlägg av bozze86 »
det verkar skita sig... massa avgifter för små ordrar och vill man ha det billigare e det en 20fotare som gäller = 6,6 meter
