Min Thunder Tiger ST-1
- Ganska mycket laddtryck
Hej
Lite bilder på min ST-1
Bilen är lite uppgraderad.
Ny motor: Picco .28
Servos: Ace R/C DS1015 och Ace R/C DS1313
En mycket rolig leksak som kostar alldeles för mycket Brukar gå en koppling per körning och lite små saker som behöver fixas... Just problemet med kopplingen verkar vara för stark motor för stora däck och bra fäste. Men det ska nog gå att lösa
//Kalle
Ny motor: Picco .28
//Kalle
164E -72
244Dl-76 Turbo projekt
244GL automat-84
244DL-79 Bruksbil
Caddy 1,9d-00 ska väll bli bruksbil när snön e borta. Tydligen ligger det snö här året om.........
244GL automat-84
244DL-79 Bruksbil
har för mig dom finns på Umeå rc www.umearc.se
Hej
De däck jag hittade på Umeå RC är till 1:10 bilar.... Tror everöds RC http://www.everodrc.se/ har däken.
Jag köpte mina från USA på Amainhobbies http://www.amainhobbies.com/product_inf ... s_id/18830
En rätt så viktig sak angående däcken. De grepar nått jävulskt och det sliter ordentligt på koplingen samt att man måste ha en riktigt elak motor för att få oredntlig fart på däcken. Annars så är de gryma att skväta sand med
//Kalle
//Kalle
164E -72
244GL automat-84
244DL-79 Bruksbil
244GL automat-84
244DL-79 Bruksbil
Ser ju riktigt elaka ut dom där sand däcken
Niklas Evertsson
May the Boost be with you
vad kör du för koppling??hur många backar och vilket matrial??sen kan du säkert justera den så den inte slirar som en hpi savage koppling då brukar dom hålla bättre.
Har kört och kör just nu med 3-backskoppling det som funkat bäst där är ett par alu backar från Kyosho (guld färgade) har provat andra alu och de blir som svampar.
Kyosho backarna blir inte så fina dom me men det tar längre tid men jag tycker de är lite dyra ca 300kr.
Har även provat karbon de funkade inte alls, en halv tank så va de slut
Har även provat en ställbar 4-backs koppling
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ts_id/2263
tyvärr beställdes den med karbon.... slut efter två tankar
Och nu har jag beställt rulon backar till den. En kompis kör med rulon och det funkar för bra för honom vi har samma motor så vi får hoppas det funkar.
//Kalle
//Kalle
164E -72
244GL automat-84
244DL-79 Bruksbil
244GL automat-84
244DL-79 Bruksbil
hmm konstigt har haft en del vassa motorer som picco p7 sirio motorer hpi savage 4,6or surefire 32 och aldrig haft sånna problem däremot rasat ett par spurgear på savage om man inte stummar slirkopplingen
