Tjena.
Nån som ska bygga en RC-båt RACER i vinter?
Bor Du runt eller i Umeå kommun, i så fall kan jag hjälpa Dig med Båt-bygget så att Du får en RACER.
Skriv här eller i ett PM.
Annars om Du går in på http://www2.idrottonline.se/UmeaAK/-RADIOSTYRT-/" onclick="window.open(this.href);return false; så hittar kontakten till mig (klicka på) Janne.L
Här är några av båtarna i UAK:s båtsjö.
Offshore båt, motivlackad, 13cc gödstiftmotor.
En Vass el-båt toppar kring 100km/h (stegrar rakt upp ur vattnet me fullt på drag)
SM vinnare 2009, 3,5cc utombordare
Offshore båt bensin
Hydro båt Bensin
Bygga Rc-båt RACER!!!
Whiplash GV. Insane G4 Mobster. Hydro VX. Faluga 140.
Video på den vita Bensinhydron, -se bilden ovanför.
Här är snurran, vattenkyld 25cc ger kring 7,5hp vid 16.000rpm toppvarv på 18-20.000
Motorn är en QD25HT som tillverkas i USA och är mer eller mindre handbyggd.
- Tommy Luhr
Har en scarab med mathe 35a i som jag tänkte jag skulle få klar någon gång, kan vara rätt kul tror jag.
Ingen erfarenhet över 6,5cc på vattnet.
Helt klart kommer du att få en häftig upplevelse att gå från en 6.5:a till en Mathe35:a.Tommy Luhr skrev:Har en scarab med mathe 35a i som jag tänkte jag skulle få klar någon gång, kan vara rätt kul tror jag.
Vet inte, men du kanske har bra koll på grejorna, om inte så får du nåra grundtips här.
Se till att du har en rak och kraftig stötstång till rodret, använd tex. 3mm härdad-pianotråd.
Styrservo som drar minst 10kg gärna 15kg eller mer, behöver inte vara så snabbt 0,15-0,20 räcker.
Fixa också en tät radiolåda så slipper du en massa strul.
Åså en balanserad knivskarp propp, typ Octura X4xx med en dia på 72-82mm kan va lämplig (men har lite dålig koll på vad Mathe motorn orkar dra)
Skulle gissa att du kan sidoförskjuta proppen till höger 3-4mm, -för att motverka "proppens vrid" på skrovet.
Sen skulle jag dra axeln rakt ut från akterspegeln, om det inte är gjort redan.
Kolla på bilden så får du en uppfattning, hur jag gjort min setup på ett Sigma51 skrov. Obs. måtten är för Sigman.
Bygger ytterligare en "USA Hydro" till sommaren 2010 , ett Insane G4 Mobster
Skrovet är helt nykonstruerat och har enl snacket gått väldigt fort borta i USA.
Första tävlingen för en vecka sedan, vann dom, klart.
Är tyvärr en väntelista på skrovet kring 1½-2månader.
Motor även den en Amerikanare, en Quick Draw 25HT med nyaste trimmningen.
Räknar med att bli snabbast i Sverige med den här båten.
- Tommy Luhr
bra tips..
Har redan monterat struten men inte så långt ifrån det su ger tips om. har ingen sidoförskjutning dock.
skall se om inte jag ägnar några timmar åt denna skapelse så kan jag slänga upp bilder sen
Tjena.Tommy Luhr skrev:bra tips..
Kul.
Lägg ut några bilder, får vi se på racern.
Avståndet på "struten" har inte så stor betydelse Det är mest för att få "ostörtvattnen" för proppen.
-är också olika mellan skrov/båtar (måtten var för min Sigma)
Försök att hålla rodrets framkant strax framför "bakkanten" på proppen.
Om Sidförskjutning av proppen behövs, är det enkelt att ändra och fixa senare.
De som brukar hända är att båten får "slagsida" - båten vill lägga sig på högersida.
(Du kan få samma symtom ("slagsidan") om proppen inte är riktigt vass.)
Nu vrider sig båtarna alltid lite till höger, - men ju rakare desto bättre.
Roder utslaget håller man runt ca 20-25* åt vardera hållet.
Har man mer roderutslag, är det stor chans att båten blir "ruskigt vinglig" och överkänslig.
TP (balanspunkten) brukar normalt ligga nånstans mellan 30-33% av skrovlängden, räknat från aktern, -mät framåt.
Tex. På en 120cm båt blir TP runt 36-40cm.
/janne
Fick en film länk på min Whiplash GV hydro från i sommras,
som en polare lagt upp. Går skapligt fort.
klicka här.
www.youtube.com/user/Burholm#p/a/u/0/G3MW7T0w5_k
klicka här.
