Aktuellt datum och tid: sön aug 25, 2019 4:21 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 4 inlägg ]
 Inläggsrubrik: OFFSHORE BÅT
InläggPostat: tor okt 28, 2010 9:14 pm
Tänkte fråga lite om båtar med er, ni som kan det här.
Motorns placering?
motorstyrka?
axel & propp?
http://s1105.photobucket.com/home/virre35/index
Vilken av dessa är 2 motoralternativ tycker ni?[/img]
 Inläggsrubrik: Re: OFFSHORE BÅT
InläggPostat: fre okt 29, 2010 10:29 am
Motorns placering?
motorstyrka?
axel & propp?
Hej.
Du bör köra med en "ytmonterad" propeller ca 10-12mm upp från kölen till axel-centrum.
Motorns placering är beroende på var de övriga grejorna är placerade i skrovet.
Lägg balanspunkten på 30-33% räknat från aktern och framåt (Ju mer pulver i motorn desto längre fram).
Gör så här, placerar ut Alla grejorna du ska ha i skrovet när båten är färdig och kolla var skrovet balanserar. roder och sånt ska vara monterat.
Sen flyttar du runt prylarna tills det balanserar rätt och monterar.
Axel 1/4" flexaxel (en böjbar axel) Propp ca 70-75mm i dia och 1,4-1,5 i stigning, typ Octura X472.
De motorer du har valt är luftkylda och blir inte så bra i en båt som har dålig lufttillförsel och motorn kan gå het och riskera att skära.
Sen är dom lågvarviga, skulle gissa på farter runt 30-40km/h om du har tur.
Jag skulle välja en "riktig" båtmotor med vatten kylning, en RCMK S254 EVO, eller en Zenoah Pum260.
Du kan hitta byggtips på UAK RB båtsidan.
http://www2.idrottonline.se/UmeaAK/-RADIOSTYRT-/
kolla även på.
www.smbf.info/forum/
Whiplash GV. Insane G4 Mobster. Hydro VX. Faluga 140.
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre okt 29, 2010 3:56 pm
Tjena Janne,.
Tack för ditt snabba svar.
Hur fort ska det gå egentligen? ( hur lång är ett snöre )
Lite dum fråga kanske., men ändå.
Båten är ju iallafall 140 x 50.
Detta objekt är inte för tävlingsinriktning.
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre okt 29, 2010 7:40 pm
jerry3 skrev:
Tjena Janne,.
Hoppas du hittar nått av värde för ditt bygge.
Ja hur långt är ditt snöre ska va .. besvarar du givetvis bäst själv. :wink:
Men du frågade efter åsikter, så mitt svar blir efter mina erfareheter.
En tävlings-Offshore båt går mellan 80-100km/h.
Här har du en av mina, den är 140 cm motor 25cc, toppar runt 95.
www.youtube.com/watch?v=1I8H7dMhaAU
Ska man ha en båt för nöje och hoppa i vågor, är lämplig toppfart kanske runt 60km/h.
Där skulle jag säga att man får en bra blandning av fart och spänning för en nöjesbåt.
Fördelen med en ren marinmotor är att det finns motorfästen, motorkopplingar som passar till axlar osv.
motorerna får ordentlig vattenkylning en båtmotor håller ofta flera år innan man behöver göra någon reparation.
Det finns speciella centrifugalkopplingar för marinmotorer och båt om man vill ligga stilla i vattnet och puttra på.
I slutändan blir kostnaden ungefär densamma för en båt med avpassade grejor, som en båt "med mindre lämpliga grejor".
Det är mina erfarenheter och att det är roligare att köra,
-än att svära över en motor som skurit eller att axelnkoppling inte passar osv.
För en bra båt är klart häftigt! Lycka till med bygget!
