Aktuellt datum och tid: tor aug 22, 2019 12:28 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 2 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Konvertera till el 1:8
InläggPostat: ons aug 06, 2014 11:20 am
Tänkte prova att konvertera till el. 1:8 std motorfäste. För en borstad 540 style(Le Mans 600E :evil: ). Men borstlöst senare. Kommer varvet räcka för att den skall nå typ 5 Km/h eller mer? Jag har sett en del med utväxling. Finns det kugg till 540 för direktdrivning? Färdig motor adapter? Som förmodligen spränger budgeten :-( . Typ.
Kan nedan funka? Ev hemsnickrad.
Provade med dreven från mettis motorn. Det får plats. "Bara" lite specialdelar krävs. Ett rör på 540 motorns tunna axel som passar i drevens lagerhållare, samt lite brickor. Typ.
Fast längre och rätt mått. 10mm ytter 3.175+ inner, sedan boora för en skruv i andra ändan. "53-55 lång cirka 36 i diameter och 1/8 axel (3,175mm) är nog det vanligaste, 3,2mm pinjonger passar " Mera mått http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_540sh
Ovan strular. Kan det fattas fjäder och skruv i det högra hålet? Hmmm då trycker den åt fel håll, och kräver mer varv för att kopplingen skall greppa :-( . Blir nog till att riva :-( .
Edit: Verkar vara 2ans växel. Ingen panik för första provkörning.
 Inläggsrubrik: Re: Konvertera till el 1:8
InläggPostat: fre aug 08, 2014 12:10 am
Meckade lite. Ljuddämparen passade inte riktigt. För jag drog den bakåt, den skall riktas framåt :-p . Fick inte med nån snörstart. Utan ett hembygge. 8mm stång (lång bult) hylsnyckelhylsa, och fikopplingen från snörstarten ihop svetsat. Startas nu med skruvdragare :-) . Men tanken sitter i vägen. Så den får flyttas lite upp.
