Aktuellt datum och tid: tis mar 26, 2019 1:51 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 3 inlägg ]
InläggPostat: tis apr 10, 2018 6:46 pm
Hej jag har en caddy 00 med lucas pump som jag har skruvat bort.
Dock så passar inte fästet till min pump som är från en 1.6d.
Hur har ni gått tillväga då, borrat om eller satt pumpen snett?
Har läst om många som påstå sig har gjort denna konventeringen.
Om ni har några bilder så skulle det vara fint :thumbright: .
Mvh Jim Holmgren
InläggPostat: mån apr 16, 2018 6:33 am
Satt det i originalfästet och det funka.
Dock har jag provat med 3st olika pumpar och får inte igång motorn.
Tog en av pumparna och satt på en annan 1.9 och då startade det direkt.
InläggPostat: mån apr 16, 2018 9:58 am
Tjena,
Jag är inte en VAG fantast utan tvärt om tyvärr och håller mig borta från de...
Men om du sätter pumpen på plats korrekt så säkerställ att den spruta diesel i rätt cylinder vid rätt tidpunkt.
Har du en mekanisk avstängning eller elektronisk?
Om den är elektronisk ventil som sitter i fördelarhuset så kontrollera att den får 12V vid tändning annars
kommer ingen bränsle till fördelaren.
Ákos
_________________________________________
Mvh/Acke
Massey Harris -52 med B20 : )
