Lucaspump
En plats för olje-brännare!
johanF
Lucaspump
Inlägg av johanF »
Jag har lagt i en vag 1.9d i min Amazon med lucaspumpen på. Jag har ställt på pumpen genom att vrida på skruven bakom plastlocket i sidan på pumpen.
Men ja tycker inte jag får någon större förändring.
Laddar ca 0.6bar och vridit ca 1.5varv på skruven i pumpen
Gör jag fel eller är den pumpen helt fel att köra turbo på?
Skickat från min EML-L29 via Tapatalk
wrooommm
StefanM
Re: Lucaspump
Inlägg av StefanM »
Är turbon ett eftermontage eller var det en td maskin?
johanF
Re: Lucaspump
Inlägg av johanF »
Eftermontage.
wrooommm
Re: Lucaspump
Vad för turbo?
Har du WG på den?
Emil Sundquist
Re: Lucaspump
Inlägg av Emil Sundquist »
Jag åkte 1.9d från skoda. T25 turbo från saab 9000. Drog lucas pumpen i botten och svetsade wg.n den gav max 1.7 bar och sen sjönk det till 1.4 när varvet ökade. Mitt tips är byt pump.
johanF
Re: Lucaspump
Inlägg av johanF »
Jag har en garret t15 tror ja den heter tror det är en original till 1.9td?. Skit liten e den iallafall. Bilen går billigt så indikerar väll på att de behövs mera diesel in. Ligger på 0.6l/mil. Får kanske leta pump ist då. Jag får läsa på i den andra tråden om 1.9pumpar.
Tackar för svaren
wrooommm
