D24td
En plats för olje-brännare!
fredda
D24td
Inlägg av fredda »
håller på att flytta över en D24td till min 740 turbo...
fundera på att byta turbo på engång för den är slut på d24TD..
så undrar vad man ska ha för agrigat på den?
målet är drygt 300HK i framtiden
ska vara t3fläns på agrigaret
lite om maskin som ska på
TD40 pump från entreprenadmaskin
lastbilsintercooler
stor turbo men vad?
annars är maskin orörd
mvh//Fredda
Volvo 740 v12 turbo
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
vet att volvo selv testade på d24 med dieselpump å turbo fra en td40
husk at td 40 finnes i UTAL varianter td40A,B,C;++
å siden td41 a,b c.......
tips kan være å borre opp forkammeret lite( 50% større )
finnes en d35 som ser helt likes ut (3500ccm)i litt større TELEbiler( LT35)
ellers så PASSER en audi a6/ 850 2,5tdi 5syl i bilen...bunnpanne må kansje bygges om, /byttes....
123 GT
Inlägg av 123 GT »
Ska du plocka ut sådana effekter från D24:an så satsa istället på den 5 cylindriga VAG motorn som satt i bl,a. Volvo 850 TDI och de tidiga S70 och V70 modellerna. Det blir nog billigare i längden och det finns förhållandevis gott om dessa på skroten. Dessutom är det en mycket bättre motor.
caterpillar
volvod6
Inlägg av volvod6 »
Sitter 3,5 literen bare i televerks biler? Har hørt om en 2,8 og. Min D24t kommer fra vw lt, men er litt for lite volum i den. Har noen tips om for og få mere volum i den? Hvor kan jeg se åssen motor det er?
caterpillar
3,5 litern sitter i NOEN LT varianter( fx LT35 eller 40 eller 45) ( kansje med 4x4) .. tipper du må se på motorkoden som sitter på siden (ved 3ans sylinder??) men på blokket rett under topplokket....
ser helt likes ut men er ca 120 hk uten turbo.....er en mer solid motor.
Babs
Inlägg av Babs »
caterpillar skrev:3,5 litern sitter i NOEN LT varianter( fx LT35 eller 40 eller 45) ( kansje med 4x4) .. tipper du må se på motorkoden som sitter på siden (ved 3ans sylinder??) men på blokket rett under topplokket....
stämmer icke,har jobbat med dessa bilar och den största dieseln var d24(2388cc)
volvod6
Inlägg av volvod6 »
Hvor mye rekker den orginale pumpen til på d24t. Er det sånn at jeg kan putte på lastebilturbo og skru helt inn på dieselpumpa eller må den modifiseres? Vært tøft med 200-250 hk i d24 maskin :lol:
knwm
Re: D24td
Inlägg av knwm »
fredda skrev:håller på att flytta över en D24td till min 740 turbo...
lastbilsintercooler
stor turbo men vad?
mvh//Fredda
Passar td40 pumpen på d24?
