dieselpump
En plats för olje-brännare!
suddis
dieselpump
Inlägg av suddis »
har fått problem min dieselpump läcker ut diesel droppar under bilen, trycker ut från skruven som man ställer upp pumpen på hur ska jag lösa detta? tror den kan trycka ut från givarn som sitter under den oxå men är osäker.
Tim Olofsson
mobil: 0722275578
*L.R*
Inlägg av *L.R* »
vad är det för bil/ pump?
suddis
Inlägg av suddis »
oj glömde skriva det, är en m21d24 motor som sitter i bmw 524td
Tim Olofsson
mobil: 0722275578
*L.R*
Inlägg av *L.R* »
bosch VE eller?
suddis
Inlägg av suddis »
jadu har ingen aning om vad det är för pump förutom att den är mekanisk. kom på nu att den läcker bara när jag ställer upp pumpen då börjar den tryck ut :s
Tim Olofsson
mobil: 0722275578
readytorace
Inlägg av readytorace »
har lite diesel pump sprängskisser adda min msn om du vill ha mvh mrgan åker 525tds
suddis
Inlägg av suddis »
var bara en oring som var tvungen att bytas :D
Tim Olofsson
mobil: 0722275578
PiteRobban
Inlägg av PiteRobban »
Tjoho... Sorry att jag hijackar tråden lite, men jag har en nyrenoverad pump till nämnda dieselmotorer till övers. Testkörd i provbänk men aldrig monterad.
Så om nån vet nån som behöver en sån pump så dra iväg ett pm
//Robert
