Polarn har en Passat 1.9 tdi som strular
Fenomenet består av att den bara går på dieseln som finns i filltret om man fyller på det bakvägen alltså genom sugledningen från pummpen den dör så fort filltret blir tomt . Och ja det sitter ett nytt filter och det va samma fenomen me det gamla oxå . Och bilen går klockrent så länge det finns diesel i filltret så det är inget data fel å nått sådant .
Sedan nått annat som förbryllar är att man tar bort slangen till returen från spridarna så kommer ingen diesel från dom på tomgång där imot så kommer det ur t korset som sitter på bak kant av pumpen är det nått som e normalt ?
Passat 1.9 tdi 98
Passat 1.9 tdi 98
mvh AFFE
Inget vanligt fel direkt, men det är väl bara suga i matarledningen fram till filtret och se så det inte är täppt eller läckage någon stans på vägen.
Kolla returen, antar att det ska finnas en backventil, har inte reflekterat så mycket över hur det ser ut.
Risken är väl att pumpen har gett upp och inte suger fram bränsle.
Heavy metal bmw:n
Har vart å skruvat lite mer och till å börja med så var det hål på bränsle ledningen så d vart å byta till en ny . Men det hjälpte så till vida att bilen gick i 1 timme sedan tvär dog den igen . Och sedan så fort man stänger av motorn så kommer det luft bubblor i sugledningen ledningen så förmodigen är det någon backventil som strular . Någon som vet el har någon sprängskiss på ett sådant här system ? vad det e för märke på pumpen glömde jag naturligt vis å kolla Men den har alla fyra utgångarna på gaveln på pumpen
Börjar mistänka lite lätt att det är någe tjall med själva sug biten på pumpoen som är kaputt
mvh AFFE
