Ford 1.8 TDi 99a
Ford 1.8 TDi 99a
Jaha då har man blivit med dieseldoris då Och man e ju lite bakom flötet när det gäller modernare diesel motorer . Bilen i fråga är en Ford express 1.8 tdi 99a
Men vad kan man göra åt en sådan motor för å få lite mer fnurr på den ?
Har letat lite varstans om det finns någon trimbox el liknande men kammat noll . Är lite inne på att sätta dit en IC så man kan höja ladd trycket och naturligt vis även diesel trycket .
Turbon är en sådan som är integrerad i grenröret
mvh AFFE
misstänker att den motorn kan sitta i nån annan ford också om så är fallet köp en box därifrån billiga och bra http://www.p4c.se/index.php?cPath=117
- Ganska mycket laddtryck
Ok Men vad är det som skiljer min motor 70 hk och en 90 hk escort tdi för utom att det sitter en intercooler och att det som jag fått fram ett annat grenrör med lös turbo som har samma betäckning som min GT1544S . Men något måste ju skilja dom åt . För det kan väl inte vara så enkelt att det är bara intercoolern som skiljer dom åt ?
mvh AFFE
70hk. turbo är mer en friskluftfläkt för att få ner NOx i avgaserna. Det finns ingen anrikning av bränslet när laddtrycket kommer. För att få anrikningen så rekomenderar jag en dieselpump från en Mondeo av liknande årsmodell. Passar bolt on, men du måste flytta över CAS, annars startar den inte.
Vidare måste en slang dras från insuget till pumpen, där trycket för anrikningen finns.
LYcka till / Göran
LYcka till / Göran
Ok det där verkar klart intresant Men vad gäller turbon då För den rackarn verkar ju som du skriver vara en frisklufts fläkt Vad är å rekomdera å sättas dit i stället ?dieselmeken skrev:70hk. turbo är mer en friskluftfläkt för att få ner NOx i avgaserna. Det finns ingen anrikning av bränslet när laddtrycket kommer. För att få anrikningen så rekomenderar jag en dieselpump från en Mondeo av liknande årsmodell. Passar bolt on, men du måste flytta över CAS, annars startar den inte.
LYcka till / Göran
mvh AFFE
