Aktuellt datum och tid: sön feb 17, 2019 7:48 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 5 inlägg ]
 Inläggsrubrik: BMW 525TDS-93 går dåligt
InläggPostat: tis apr 20, 2010 6:28 pm
har en 525a TDS som beter sej helskumt :roll:
nyss bytt pump och lömnat in den för justering av förtändningen
vid ca 3000rpm under belastning så tappar den helt plötsligt effekt som om nån stal turbon lite fort :shock:
börjar då gå bra igen om man släpper gasen och tar om
detta fenomen uppstår mestadels på femman då orken riktigt behövs och märks mindre på andra växlarna
med släpvagn(tom!) så ville den absolut inge mer än max 100km/h :(
Pumpen köptes nyompackad,
Kan det vara justeringen på ställverket som är åt fanders??
Finns det nån vaccum ventil som känner laddtryck å ger på bränsle därefter??Vad har vaccumklockan på röret mellan intercooler och insug för funktion?
har någon nån teori om va de kan vara??? tacksam för alla svar
Den som inget laddtryck har
Han får åka utan Bar
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis apr 20, 2010 8:53 pm
Tycker det låter som wastegaten krånglar för dig.
Kolla vacum slangar till klockan och att den inte armen kärvar.
Diesel
InläggPostat: ons apr 21, 2010 9:17 pm
om du har det mekaniska ställverket med släpringar så brukar dom börja med "hunting"..dvs pendla på tomgången samt vara orkeslös,det du kan testa är att slå i 1,5 dl utombords lowsmoke 2-taktsolja,det kan få ställverket att börja fungera ,om det nu skulle vara det.
jag slog för övrigt alltid i denna olja i mina bmw dislar och dom hade alldrig pump problem efter det.
InläggPostat: tor nov 17, 2016 8:52 am
Va äre för påhitt? 2-t olja i bränslet menar du då eller?
InläggPostat: ons okt 25, 2017 10:50 am
Min omega betedde sig likadant. Efter tusen års felsökning så hittade jag en spräckt tryckledning mellan ic,n och motorn. Den hade spruckit helt osynligt i skarven längsefter, på undersidan.
