Bmw 330d- 00 startar ej.
Postat: sön feb 03, 2013 5:38 pm
av Smiley
Har felkod 09f6 bränslerörstryckövervakning; bränsletryck för lågt vid start..
Båda pumparna går, den i tanken och den mitt under!
vaad fan kan det vara förutom läckande spridare? ös på med grejer som kan vara värda att kolla innan man skickar iväg spridarna på läcktest, är inte sådär jätte duktig på dieslar och än mindre moderna commonrail dieselar.
noterade dock en grej att när pumparna går så kommer det diesel vid returledningarna från spridarna (när man lossat dom från spridarna så flödar inte igenom spridarna) iaf ska det vara så?
tack på förhand!!
Re: Bmw 330d- 00 startar ej.
Postat: sön feb 03, 2013 5:39 pm
av Smiley
kan tilläggas att det är en m57-d30 motor
Postat: sön feb 03, 2013 9:01 pm
av subw000fer
Du lär ha en givare på railen till trycket, kan vara en bra idé att kolla att den är OK
Är jag inte ute och cyklar sitter den i bakkant av railen.
Annars borde det vara den mekaniska pumpen som är boven, som jag förstår det så sker tryckregleringen i den pumpen.
Lite idéer iaf.
Postat: tor mar 31, 2016 12:01 am
av Spiidfriik
Jag har nu samma felkod. Bilfan (330xdTa -01 M57D30) startar ej. Har haft problem med en spridare som hänger sej öppen ibland (tror jag) . Massiv rökutveckling och spikningar. Brukar gå över om jag tomvarvar lite. Annars omstart. Händer nästan enbart vid start av halv-varm motor men även under färd vid några tillfällen.
För ett par veckor sen dog den under färd och vägrade sen starta. Tänder lite och ryker mycket men startar ej. När jag ska hämta den på trailer nästa dag startar den och går som vanligt. Nu hände samma sak (80 mil senare) men nu vägrar den konsekvent att starta. Småtänder men ryker inte just. Båda förpumparna går.
Jag antar att det är något av följande som fallerar, frågan är hur jag konstaterar vad.
Spridare öppen som ger för lågt railtryck.
Tryckgivaren på railen.
Tryckregulatorn på pumpen.
Pumpen.
Nåt annat?
Postat: tor mar 31, 2016 9:50 am
av The
En bekant hade liknande problem. Då var det ett relä som strulade
Postat: tor mar 31, 2016 11:33 pm
av Spiidfriik
The: Du vet inte vad reläet styrde?
Den tänder men startar inte på startgas heller. Antar att det betyder att jag kan utesluta givaren på railen och spridarna som orsak. Återstår regulatorn eller pumpen.
Hur konstaterar jag vilket?
Har jag missat nåt?
Förresten så ryker den en hel del när men drar på starten. Grå rök som luktar diesel, så den får bränsle.
Postat: mån apr 04, 2016 12:42 am
av Spiidfriik
Idag startade den oförklarligt. Rök utav helvete några km. Går som vanligt.
