VW Transporter 2,5tdi -97 svårtstartad varm.
En plats för olje-brännare!
Croner
Re: VW Transporter 2,5tdi -97 svårtstartad varm.
Inlägg av Croner »
Jag provade att putta igång bilfan idag och då startade den direkt. Kanske är startmotorn trots allt? Ska testa när det är riktigt varmt också för säkerhets skull.
MGC GT -69. Jacta alea est
Scaro
Inlägg av Scaro »
Har du provat koppla ur v-tempgivarn vid start om den inte startar när den är varm?
Croner
Inlägg av Croner »
Vilken av dem? Den till styrdonet är bytt. Börjar lura på om det är starten ändå....
Scaro
Inlägg av Scaro »
Jag menar att den inte ska vara inkopplad när du provar starta. Den du har bytt om det nu är den till styrdonet. Som jag skrivit tidigare händer det rätt ofta att de är svårstartade varma. Fast jag missade att skriva att det gäller 1.9tdi. 2.5tdi grejar jag inte så mycket med men kan ju vara liknande problem (eftersom de har samma styrsystem), utöver det att du hade dålig rem och packbox.
Croner
Inlägg av Croner »
Det har jag oxå provat, hjälpte inte.....
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
klassisk med indre lekkasje på alle 2,4 å 2,5 pumpene.....
