Slö MB Sprinter 212D 122hk
En plats för olje-brännare!
Banckan
Inlägg av Banckan »
Har en MB Sprinter som laddar sjukt sent, får tokvarva innan laddtrycket stiger mot 1 bar !!!!
Har testat att ta bort slangen till wg helt, ingen skillnad, laddar lite till på maxvarv bara ?
Får motorn för lite bränsle ? Läckage på EGR ? Den är sjukt slö innan laddet väl kommer :(
Använder bussen som Rallyservice buss och drar biltrailer på 1500 kg, så då märks det tydligt, men den är inte mkt piggare utan släp......
Nån som känner till vanliga fel på dessa ? Om 602 heter väl motorn ? Med VP 37 pump
Connsann
Re: Slö MB Sprinter 212D 122hk
Inlägg av Connsann »
Bara en fundering har du provtryckt laddsystemet. Kanske kan va så att ic är sprucken eller att det läcker ut i någon skarv. om de läcker väldigt mycke kan du snart räkna med ett turbo ras.
kollat soppa filtret nyligen också? kanske kan vara att det är igensatt?
Conny Ågren Göteborg
Audi A6 c5 2.4l quattro 5hp19.
Sprinter biltransport blir snart en bärgare
super7
Inlägg av super7 »
Wg:n har inte kärvat ihop så att den inte rör sig nått? En kompis hade ett liknade bekymmer på sin rally buss, den tok laddade en stund sen gick den i limphome
läge....blev rätt så trött då.
