turbo på vw sdi motor?
En plats för olje-brännare!
mrx2
Inlägg av mrx2 »
Har sökt runt på nätet utan att finna svar.
har en caddy sdi och en caddy tdi. Tdi motorn är ras men turbon är bra.
kan jag plocka grenrör osv och sätta på min sdi motor??
Re: turbo på vw sdi motor?
Det passar nog på motorn. Men det är en del skillnader invändigt. Jag har för mig att det ska skilja något på vevaxeln. Kan säkert skilja på kompressionen. Vet inte om det är kolvkylning på sdi:n?
