någon som har krämat ut hyffsat i en om603. och har något tips?
7mm pump/hx35?
Trim tips Om603
Trim tips Om603
kolla gärna in min fars fena projekt! http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=62246
grenrör till om606 köpes? turbo alltså... gärna nå omsvetsat insug också!
- Ganska mycket laddtryck
Re: Trim tips Om603
Har klämt ut 535hk ur en OM603 med 7mm pump, så den räcker fint till, men allt över 450hk önskemål så rekomenderas varmt en OM606
"Man kan nog leva utan 500 hästar, men nog är det lite som att lida."
Re: Trim tips Om603
mer info om den 535hästars maskinen tack!
Dennis
Total extas racing
Volvo 945 om603 "superturbodiesel"
Total extas racing
Re: Trim tips Om603
Tja, vad kan man berätta förutom att den är byggd med tanke
Bra portad topp, större ventiler, slipad kam,
keramiska ytor på kolvar och topp, 606 stakar, HX55 och en gamal mynä 7mm pump, till inkommande sommar siktat vi melkan 550 o 600 med den motorn
Re: Trim tips Om603
aha du, men var hittar man nån som slipar en bra kam te dom? håller nämligen själv på med en 603a och vill få ut de där lilla extra som inte de flesta gör.
så tanken är iaf att porta toppen lite lagom och då en annan kam. gt45 eller k29 (har både och på hyllan så får se). 7,5mm dieselmeken 180cc(??) pump, har en pump med rs180 så den ska väl gå att få upp te 180cc med 7.5mm om jag förstått de rätt.
pma gärna lite tips och idéer om du känner för de.
Mvh Dennis
Mvh Dennis
Dennis
Total extas racing
Total extas racing
