Hej alla kunniga !
Bakgrund:
Har nu en Seat Inca 1,9sdi 99a.
Tar onormalt mycket olja/blåröker, ca 1lper tank , tickande lyftare, svårstartad mm.
Används dagligen ca 50 mil i veckan.
Tanken var att leta reda på en ny motor å ha vid sidan om och fixas till.
När den dagen kommer å nuvarande motor kastar in handuken.
Är ju bara ett longblock/ topp å block + div små saker jag behöver.
Är väl motorer mellan 96 -2003 som ska va intressanta, bolt on?
Så mina frågor gäller mer ang sug dieseln.
Är det någon skillnad mellan de olika bilmärkena som har 1.9 motorn?
Är det någon motor som inte funkar ihop med mitt befintliga el,insprutssystem ?
Tänkte 1.9D har väl mekanisk pump.
Skillnad mellan SD och SDI Alltså topp, block?
VAG 1.9 Diesel motorer 96-2003, D,SD,SDI,TDI. Skillnader?
Re: VAG 1.9 Diesel motorer 96-2003, D,SD,SDI,TDI. Skillnader
http://forums.tdiclub.com/ bra forum for vag diesel...dog på engelsk
Tack för tipset.
Ska kolla runt lite där.
