Startproblem kall VW 2.5tdi
En plats för olje-brännare!
Lasse62
Inlägg av Lasse62 »
Hej, jag har en VW transporter 2.5tdi -97, som är svårstartad under ca +10, den går igång efter längre startförsök än norm , går ojämt på tomgång ca 0-20sec och blåryker mycket,det finns ingen kraft i den förän den börjar bli varm men varvar jag upp den över 2000varv finns det norm med kraft När den väl är varm funkar allt normalt
Det är ingen eller höjd vevhusventilation.Det är ingen hög olje förbrukning.
Glödningen funkar normalt.Insugsslangar är hela.Egrventilen öppnar och stänger som den skall.
Jag har bytt termosensor i dieselpumpen,alla filter är bytta,(Sensor insugslufttemperatur som sitter i intercolern har jag beställt)
Jag anser att motorn ej får tillräcklikt med diesel när den är kall och frågan är ju varför?
Skulle det kunna var sensorn som jag beställt och kanske luftmassemätaren ? eller nåt mera ? Är det någon som vet hur kallstartanordningen fungerar på dessa motorer?
Enok
Re: Startproblem kall VW 2.5tdi
Inlägg av Enok »
Är det någon skillnad beroende på hur mycket som är i tanken? Om den funkar bättre med full tank, kan det vara tankpumpen som är kass.
Peter Olson
Lasse62
Inlägg av Lasse62 »
Hej
vad jag känner till så finns ingen tankpump i dessa bilar.
Bassek
Inlägg av Bassek »
Hej. Har du kollat pumptimingen?Låter som den sprutar in förtidigt.
MVH Basse
