bmw tds
En plats för olje-brännare!
simpa_volvo
bmw tds
Inlägg av simpa_volvo »
hej har en bmw tds motor i min traktor, har ställt på den med evrymod så mycket det går, 3" tryckrör och en stor intercooler men laddar bara 1,2 och sotar inte så mycket, någon som vet vad det kan va?
smidy
Re: bmw tds
Inlägg av smidy »
vet inte hur du löst det med pumpen, men pumpen/boxen måste luras på rätt många signaler om man tar en m51 ur bilen, då boxen vill veta en hel del hur bilen beter sig. saknar boxen någon signal t.ex hastighet eller moment(på aut) så blir det knas...standard lösningen är mek pump om en m51 skall användas i något annat än en bmw tds då man sällan är intresserad av momentbegränsare,abs och annat tjosan i en båt/traktor eller vad man har motorn i.
simpa_volvo
Re: bmw tds
bilen går skit bra ändå så är inget fel på det sättet, men har bara sätt att endel laddar 2bar och de sotar som fan :)
Blacksmoke
Re: bmw tds
Inlägg av Blacksmoke »
vad har du för motstånd på evryn nu? du kan ju läsa på lite om zenerdiod mod på insugssidan, så kan du ladda mer. Du lurar sjlva laddtrycksgivaren att den bara får typ 1.1 bar, istället för 2.0 bar.
Jag ids inte beskriva hur det funkar, men gå in på www.dieselclubsweden.org.se.com eller vafan det heter och sök, och du vill finna
