om man kört soppa torsk el har haft loss spridar rör så det blir luft i systemet
dvs man gnuggar på starten utan att motorn vill starta kan högtryckspumpen/dieselpumpen rasa då?
detta gäller en vw t5 års -11 common rail diesel
högtrycks diesel pump?
ride hard die free!!
Re: högtrycks diesel pump?
Det är inte omöjligt, men jag tror inte det är så troligt.
Oftast finns det en funktion för att lufta systemet, men det är nog inte ovanligt att det slarvas med det på verkstäderna heller.
Heavy metal bmw:n
okej vi reparerade en vw t5-11 pickup på jobbet total smälld med sönder slitna kabelstammar osv
allt byttes men när bilen skulle startas var den sten död så vi lufta den och provade igen fortfarande stendöd vi lämna den till verkstad där dem konstatera att högtrycks pumpen var trasig. anledningen?: att vi kört på starten med luft i systemet sa dem?
