val av turbo på om 606 med 180cc pump
hej tänkte höra om någon har erfaren het av att köra med en holset hx 52 16# avgas in65ut70
andra turbo som ja har
gt 4082 in58ut64
kkk k27 tror de va 49in61ut (volvo fl6)
funderar på att laddet kommer och va seeeegt med hx 52an
lägg gärna synpunkter
gt 4082 in58ut64
en motor ska inte ha gnista för att tända
Re: val av turbo på om 606 med 180cc pump
Säg till om du ska kvitta dig med turbon annars, kan va fint å ha en i reserv Kkk27 tror ja du ska satsa på för tidigt ladd.
Bygger driftingbil. W201 OM606 Superturbo
vad blir det för max effekt i en sån pump då allt är optimerat och hur stor motor är det? 2 eller 4v topp?
tja det är en 4 ventilare på 3 liters den ska nog leverera diesel till 500-550 hk ca
sen även en annan fråga om det blir stor skillnad på spolupp med pulssplitat
wilhelm: jo kkk k27a funkar ju med så dåliga mått inge kräm så vill ja helst köra med holset de känns bra i själen då
Dieseln räcker till ca 600 hästar. glöm ej att ha en riktigt matarpump.
Diesel
- Ganska mycket laddtryck
För att ingen ska bli besviken så klarar int motorn riktigt över 500hk utan portad topp, 470-480 blir det, och med erfarenhet så är inte hx52:an nåt bra val, blir bara onödigt högt mot tryck..
"Man kan nog leva utan 500 hästar, men nog är det lite som att lida."
http://www.garaget.org/?car=222423
http://www.garaget.org/?car=287987
2 snabba exempel på att de går att ta ut över 500 oöppnat.
Diesel
okej det blev en gt 40 till och börja med
blir en enkel 38mm wg för liten tror ni. på ett pulssplitrör och skilje vägg till wg
