OM606 Trimtips
En plats för olje-brännare!
mercedesdiesel
OM606 Trimtips
Inlägg av mercedesdiesel »
Hejsan. Har som mål innan sommaren att trimma en om606 men är lite fundersam på några saker.
Tänkte köra på en 7,5mm pump till att börja med.
Vad kan man göra för att förstärka motorn så den håller för ca 450-500hk. Har lite idéer men tips&tricks godtar jag gärna.
Vad kan man ha för duglig bakaxel?
Tacksam för svar! :)
Allu D.
Re: OM606 Trimtips
Inlägg av Allu D. »
om motorn är frisk så behövs inga förstärkningar, bra portad top så klarar den en massa effekt och vrid, vad kommer till bak axeln så en frisk och hel merca asd pallar det mesta, har inte ännu sett nån spränga avv kraft, men en som är glapp från början så tar det inte länge förän nåt tittar ut :thumbright:
"Man kan nog leva utan 500 hästar, men nog är det lite som att lida."
