byta växellåda mercedes 300 tdt -92 w124 auto till manull
En plats för olje-brännare!
Dennistd
Inlägg av Dennistd »
Tja, tänkte jag skulle kränga på manuell låda på min merca 300tdt -92. Undrar först o främst om låderna från 250 dieslarna passar på om 603? isf hur mycket jobb är det med pedalsätten och spakställ ? Ska tåla 180-200 hk! tacksam för snabba svar då oljetråget endå ska bytas så tänkte jag att de skulle vara smidigt att göra samtidigt! Även andra låder är intressanta OBS Budget max 1000-1500!
mbw123
Re: byta växellåda mercedes 300 tdt -92 w124 auto till manu
Inlägg av mbw123 »
Passar bra. kom ihåg lagret i veven ska i också. pedalställ och spakställ sitter bara i ett par bultar.
vätska till kopplingen tar du ut i bromsvätskebehållarn.
Kardan bör du ta från bilen lådan kom ifrån, eller korta den du har.
sen flyttar man växellådsbalken. hål finns färdigt i karossen!
Diesel
Dennistd
Okej, tål dom 170-200 hk ?
