Äldre VW 1.6D med skumt fel
En plats för olje-brännare!
Jens93
Inlägg av Jens93 »
Jag har en äldre 1.6D sugis som är turbokonverterad och wastegatebefriad.
Pumpen är utbytt men hade inget mätinstrument så tidinställningen på pumpen kan nog stå lite knepigt. Sen är bränsleskruven inskruvad 2 varv så turbon ska kunna ladda litegrann.
Jag och brorsan har bara haft igång motorn, har lite problem med med växellådan så vi kan ännu inte fara ut och prova belasta motorn.
Problemet är att den måste ha en sup bensin i turbon för att ens starta (även med glödgning), sen när den väl gått igång låter det som den misständer och gången påminner om en bensinmotor som får för mycket soppa. Det går att leka med gasen och på sätt hålla den vid liv men ju längre motorn går desto mer börjar den bluddra och ha sig, för att till slut tvärdö. Man kan ha igång motorn cirka 2-3 minuter innan den dör.
Vad skulle kunna orsaka ett sådant problem? Kan det hjälpa om man ställer pumpen lite senare?
Tacksam för svar! :D
dsimila
Re: Äldre VW 1.6D med skumt fel
Inlägg av dsimila »
Det kan vara att den drar in luft i bränslesystemet eller att det är täppt i tanken iom att den går ett par minuter. Sugsilen i tanken brukar slamma igen på gamla dieslar.
Jag tror inte att den stannar för att pumpen står fel då ni fått igång den.
Är pumpen tidig så knackar det(mer än vanligt) och motorn blir svag, avgaserna svarta, och kylvätskan blir varm. Är den sen så brukar avgasröken bli blå och motorn svag.
Sierra94
Re: Sv: Äldre VW 1.6D med skumt fel
Inlägg av Sierra94 »
Kolla så inte pumpen står 180 grader fel. Vissa av de äldre pumpdreven går att låsa på 2 ställen med en plunsch nämligen. Har själv begått det misstaget :-) och försök ordna en indikatorklocka och ställ pumpen rätt.
Jag har mkt erfarenhet av vw dieslar så tveka inte o fråga om det är nåt du funderar över. Har själv en 1.9 m-tdi och leker med. En tdi motor med hembyggd mekpump och vnt turbo mm.
Jens93
Inlägg av Jens93 »
Okej. Tackar! Då har man litegrann att kolla upp i veckan :)
Men indikatorklocka med adapter till Boschpumpen verkar bli ganska dyrt att få tag i. Går det inte ställa "på känsla"?
Sierra94
Det går att ställa med örat. Men det krävs ett träna öra :-) en adapter för att gänga in i pumpen kan vem som helst som har tillgång till svarv tillverka. Och en indikatorklocka kostar max ett par hundra. Förlängningen till klockan genom adapter in i pumpen kan göras av en cykeleker.
Kika på denna google länk :-) http://www.google.se/search?q=Vw+ip+tim ... 40&bih=287
Pacman
Inlägg av Pacman »
Kolla på VW el Audi vad originalverktyget för pumpinställning kostar. Tror jag gav 160:- för min.
Sen använder man en vanlig indikatorklocka från Biltema eller Clas Ohlsson.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
Jens93
Inlägg av Jens93 »
Hittade isbitar i dieselfiltret i går så jag tror man börjar närma sig felet ;)
