Mercedes Diesel EPC strul!
En plats för olje-brännare!
Jonteaka
Inlägg av Jonteaka »
Tjenare! Bilen är en Mercedes E220 CDI 2002a.
Körde bilen idag uppför en backe idag i stan, så helt plötsligt dör bilen och när jag försöker starta så står det "El. Power Control EPC Visit Workshop".
Den startar en snabbis i ca 3 sec sen stendör den som att den stänger av sig själv med nyckeln..
Vågar inte direkt starta den nu utan att veta vad det är för fel..
Så någon som har en aning om vad det kan vara?
Scaro
Re: Mercedes Diesel EPC strul!
Inlägg av Scaro »
Har ingen E220 men har hört om detta felet förut. Kan vara igensatt bränslefilter eller problem med bränslet i tanken. Tanken är delad? så är det inget bränsle som pumpas över till den ena sidan kan det krångla. Eftersom du körde i en backe också så känns det ju troligt att det har något med bränslet att göra. Har du mycket i tanken? Kan ju vara något helt annat också. Hade du bott i närheten hade jag kunnat kolla felkoder lite bättre.
Sami-B
Inlägg av Sami-B »
Hade en lika dan fast 00, När jag gav plattan i mattan så gjorde den samma sak, efter ett halvår bytte jag bränslefilter. Problemet försvann
