Överväger att montera modernare snurra i en veteran mb husbuss från 1967 på 3,4ton. Sugen på 20v 5cyl turbo, undviker 6an då det kanske blir problem med utrymmet mot kylaren. Läst om en som relativt smidigt konverterat en buss med 250d utan 20v, lär inte skilja allt för mycket på måtten?
http://www.mb508.forum24.se/mb508-about ... light=250d
Om jag greppade det rätt så är det ej mekanisk pump på dessa, passar den mekaniska pumpen direkt eller krävs mod? Vill undvika el relaterade problem. Om man önskar en motor som enkel att jobba med, dvs endast behöver glöggas/ startmotor /generator koppling, är detta då rätt motor att utgå ifrån?
Då den kommer sitta i en 3,4tons husbuss så önskar jag ladda tidigt. Överväger 7 mm element, grenrör plus modernare aggregat, bättre koppling. Vill undvika svartröken så gott det går Tar gärna tips på mod, vad tror ni
