chevrolet silverado 6,5 turbo diesel går dåligt
- För lite laddtryck
Har problem med min cheva 6,5turbo diesel den sotar som bara den och går dåligt samt att de låter som den går väldigt hårt någon som har nå erfarenhet vad de kan vara?
- gsi_dalarna
- Ganska mycket laddtryck
Re: chevrolet silverado 6,5 turbo diesel går dåligt
FSD som är trasig skulle jag gissa på. OM det är en datastyrd pump vi pratat om. Årsmodell?
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
Det är en 97 har provat en annan fsd box och har bytt spridare
- gsi_dalarna
Det var konstigt. Har du läst ut felkoder? Kan vara givaren i pumpen med som gett upp. Sitter en varvtal/positionsgivare under locket på pumpen. Går att byta löst om man har tillgång till tech 2 för att justera pumpen efteråt.
Fick tips av en kompis som tyckte ja skulle byta nå relän som styr vakumet tre stycken som sitter vid insuget
- gsi_dalarna
Du har 3 olika solenoider som sitter på insuget. Dom styr laddtryck samt EGR ventil. Dom är oxå vanligt att går sönder. Men även brukar man få byta kontaktstyckena med en ca 10cm kabel till dom. Brukar bli glapp i kablaget. Har du vacum upp dit? Om en kompis startar bilen medans du tittar på wg stången så skall den röra sig till stängt läge vid uppstart samt tomgång. Men som sagt steg 1 läs ut ev felkoder!
Vet du nån bra sida där man kan köpa grejer till den ?
- gsi_dalarna
Ebay? Annars har klintberg & way troligen allt hemma på hyllan. Kanske tom hansenracing har med.
allt bygger ju också på att du har fungerande vacuum. Inget sådant, inget turbotryck alls.
I övrigt så finns det ju just inget mer än insprutningspumpen att välja på. De är ju ganska förskonade från yttre givare och sånt.
- gsi_dalarna
Precis. Allt kan bero på något så enkelt som en trasig vacuumpump.. kolla felkoder och vacuum.
