hallå där alla olje brännare !
har lite fråger angående turbo convertera en om617 sugis !
då ja rasade lagrena på min turbo maskin
ja satt o fundera på va som skiljer sig på dessa två maskiner
får för mig att man kanske ska ta olje pumpen ifrån turbo motorn ?
sen är ju min fråga va pass mycket laddtryck man kan köra med och de fortfarande håller
(så de händer ngt när man stämplar ner)
gamla motorn va följande gjort med
maxsad pump och 1,5-1,6 i ladd
tack på för hand
Mvh Tobbe
@Roaling Coal
lite hjälp turbo convertering om617 ! sugis
- Lite mer laddtryck
Re: lite hjälp turbo convertering om617 ! sugis
Jag förstått inte allt vad du frågade(jag är finska talande) men det fins flera saker som är olika mellan turbo och sug modeller. Turbomotorens oljepumpen rullar med kedje, kolvar är olika och det finns oljasprutare till kolvar också i turbomotor. Och kan vara några andra lilla saker också förstås...om vi pratar att vad är inne i motor.
Och det är omöjligt säga hur mycket laddtryck det håller därför att det är så mycket beroende av andra komponenter som du har i motor(jag menar turbo, grenrör, pumpen osv.) Ungefär någonting mellan 0,5-4bar kanske
Dodge Ram Cummins turbodiesel -95
MB 500SEC -82
MB 500SEC -82
