Starkare Koppling i vw Caddy pickup 1.9TDI
En plats för olje-brännare!
Bo0ba
Inlägg av Bo0ba »
hej håller på med ett projekt att montera en 1.9TDI från en Seat från 97, då tänkte jag använda org-vxllådan på caddyn som kommer från en 1.9 Sdi motor, kollat runt lite och om man börjar trimma lite så ska org-kopplingen börja ge med sig? tänkte då kolla om det är samma koppling i en VW caddy 1.9Sdi och en Skoda pickup 1.9Sdi :?: detta är kopplingen jag funderar på att köpa:
http://www.clutch-specialists.co.uk/sta ... 371583.htm
tror ni den passar i skoda-lådan? :D
Enok
Re: Starkare Koppling i vw Caddy pickup 1.9TDI
Inlägg av Enok »
Det står att kopplingen klarar 30% mer än original till 1,9 Sdi, men Sdi är väl en trött sugis (125nm). Så då skulle den
klara ca 165nm, Tdi har 200nm original vilket ökas lätt till 250nm med 50kr trim. Det skall finnas en orignal (LUK) koppling till
Tdi som klarar 300nm, satt på årsmodel 99 o tidigare. Tror den här kopplingen håller bättre.
http://www.clutch-specialists.co.uk/sta ... 371592.htm
Peter Olson
Bo0ba
Inlägg av Bo0ba »
tror du den kopplingen passar på org -lådan i min Sdi? man kan tydligen inte ha orginal-lådan från TDi modellen i en caddy pickup, (samma som skoda felicia tror ja)? mvh :)
Enok
Inlägg av Enok »
Det vet jag ej.
Peter Olson
