värre spridare till vw 1.9 td
En plats för olje-brännare!
mrx2
Inlägg av mrx2 »
Tips på värre spridare till golf 1996 td
joel
Re: värre spridare till vw 1.9 td
Inlägg av joel »
har du verkligen 1.9 td? inte TDI då? för har du tdi så finns de lösa spridar spetsar att byta.. http://www.nascom.se/produkter2.php?Cat ... d=50&Col=0
180zx..
joel lindell
mrx2
Inlägg av mrx2 »
Har verkligen td :) men den är numera tdi. Men det var en td från början
Enok
Inlägg av Enok »
Om du bytt topp så det blir en tdi så skall du väl ha spridare till tdi?
Peter Olson
mrx2
Inlägg av mrx2 »
Topp? Td och tdi är väl bara intercooler som skiljer som iet står för
Scaro
Inlägg av Scaro »
TDI står för Turbo Direct Injection.
Du har antagligen en TD alltså utan "massa" elektronik. Alltså troligen mekanisk pump mm.
Vet inte om spridarspetsarna passar från TDI till TD
Brandt
Inlägg av Brandt »
Kom inte tdi 92-93 på golf? Är inte alla 1,9 tdi?
/Brandt
Löser det mesta: www.Brandtab.org // www.facebook.com/Brandtab
mrx2
Inlägg av mrx2 »
Enok
Inlägg av Enok »
TD är en förkammardiesel.
TDI en direktinsprutad som nämnts tidigare.
Peter Olson
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
www.blimportcentra.se
lite trimprylar til diesel...
Pacman
Inlägg av Pacman »
TDi kom '89 i Audi 100. Därefter efterhand i övriga modeller. Golf fick väl TDi '94 vill jag minnas.
Under hela 90-talet såldes TD och TDi parallellt i Tyskland. Till Sverige togs bara TDi in efterhand som de erbjöds till repektive modell. Det förekommer däremot "för nya" TD (t.ex Golf Variant '96) som då kommit hit med privatimport etc.
Som tidigare nämnts är TD en förkammardiesel med mekanisk VE-37 pump och laddtryckskompensering. Dessa har ganska korta spridare. Ganska ovanligt med intercooler.
TDi är en direktinsprutad diesel med elektronisk VP-37 pump och en hel flock givare runt motorn till databoxen. Dessa har i regel intercooler. Spridarna är längre än TD då de ska nå hela vägen in i förbränningsrummet.
TD och TDi har även olika långa glödstift av samma anledning.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
turb00le
Inlägg av turb00le »
www.kermatdi.com
Sent fra min LT25i via Tapatalk
joel
Inlägg av joel »
TD = gasvire TDI = elektroniskgas
180zx..
joel lindell
Lucaswiseby
Inlägg av Lucaswiseby »
Blimportcentra.se
Har det mesta;)
Real power is born in Diesel!
