E28 524td startar inte, tuggar bara runt på startmotorn
En plats för olje-brännare!
Wickzell
Inlägg av Wickzell »
Hallå!
Körde min 524 till garaget igår, väl där så lossade jag på låsmuttern till ställskruven på dieselpumpen, rörde inget annat och nu startar inte bilen..
Är rätt ny på diesel så har absolut ingen aning vad som kan vara fel.!
Testade även att mata på diesel med handpumpen men gör ingen skillnad..
Hittade den här kontakten lös också, men hittar ingenstans att koppla in den
Länkar en film på hur den beter sig också!
http://youtu.be/OJ7o_-uvvos
Någon här inne som har nån ide?
Wikstrom
Re: E28 524td startar inte, tuggar bara runt på startmotorn
Inlägg av Wikstrom »
de är ju gammal mek pump i dom där, finns 3 anledningar att dom inte startar, 1 stoppventilen är strömlös, 2 inget matartryck, 3 felkuggad
Johannes wikström
0768486335
Wickzell
Wikstrom skrev:de är ju gammal mek pump i dom där, finns 3 anledningar att dom inte startar, 1 stoppventilen är strömlös, 2 inget matartryck, 3 felkuggad
Ström till ventilen finns. Kan inte tänka mig att den är felkuggad? Körde som sagt till garaget och den gick lika fint som vanligt, stängde av bilen, lossade låsmuttern och efter det startar den inte...
Haft lös ett spridarrör och kollat, kommer ingen diesel dit. När jag lossade på låsmuttern, kan det vara så jävligt att justerskruven rörde på sig då och att det lilla gör att bilen inte startar?
Wickzell
Fortfarande inget liv i bilen och har verkligen helt slut på idéer...
Kan jag ha haft sån maximal otur att pumpjäveln kan ha gått sönder?
Förstår dock inte hur den ska kunnat göra det..
Har hört runt här i stan efter folk som kanske kan hjälpa eller har några tips men verkar vara svårt att få tag på någon som har lite koll, har även pratat med dieselmeken och Hedqvist i Luleå, Göran hade inga direkta tips förutom solenoiden och enligt Hedqvist så är pumpen trasig.
Bomba gärna med idéer
Bassek
Inlägg av Bassek »
Skruva loss bulten i mitten på pumpen mellan spridarrören och stick in en liten skruvmejsel el dyl, vrid sedan på motorn och kolla att skruvmejseln åker ut och in. Står den still har pumpen skurit definitivt. Du kan också ohm-mäta stoppsolenoiden så det inte är avbrott eller kortis i den. borde ligga mellan 8 och 30 ohm.
MVH Basse
Wickzell
Det ska kollas upp, tack så mycket för tipsen!
mauser240
Inlägg av mauser240 »
"kan det vara så jävligt att justerskruven rörde på sig då och att det lilla gör att bilen inte startar?"
Ja. Gasen i botten och vrid på nyckeln. Hjälper inte det så skruva in skruven lite.
//MartinL
mauser240
Hur går det här? :)
//MartinL
Wickzell
Fortfarande inget liv i den, inte hunnit kolla med mejsel i bakkant på pumpen dock.
Känns som jag provat allt som går men kommer ingen vart...:)
mauser240
"Känns som jag provat allt"
Vad har du provat då? :)
//MartinL
Wickzell
mauser240 skrev:"Känns som jag provat allt"
Haft lös spridarrör och kollat, kommer ingen diesel dit.
Testade att dra en kabel direkt från pluspolen på batteriet till magnetventilen, då tändes halvljuset på bilen(?), men den startade inte.
Använt handpumpen.
Kontrollerar att spänning finns till solenoiden på pumpen.
Även testat med en lampa emellan och den tändes.
Försökt dra igång den.
Kört tryckluft i tanken.
Har du fler idéer så får du gärna dela med dig:)
mauser240
Testade du att dra in skruven lite?
//MartinL
mauser240
Halvljuset tändes för att du har automatbelysning? Klickar solenoiden tydligt?
//MartinL
Farmartanken
Inlägg av Farmartanken »
Du ska inte sälja den till mig?
Wickzell
mauser240 skrev:Testade du att dra in skruven lite?
Testat att justera på skruven ytterst lite bara utan framgång.
mauser240 skrev:Halvljuset tändes för att du har automatbelysning? Klickar solenoiden tydligt?
Halvljuset tänds alltså när jag lägger ström på solenoiden utan att ha tändningen igång.
Gjorde ett försök till igår, och kan inte känna eller höra att den klickar.. Går det att testa den på nåt vänster?
Farmartanken skrev:Du ska inte sälja den till mig?
Nä säljas ska den inte :)
