w202 om605 evermoda?
En plats för olje-brännare!
MrBeccau
Inlägg av MrBeccau »
Tjenare har en w202 250D -95a som jag skulle vilja everymoda. har sökt runt som fan men hittar inte riktigt något. Någon som har en bra beskrivning hur detta ska göras i så fall om det är möjligt?
Sen undrar jag vad som måste göras för att få ditt en mekanisk pump på den?
mvh/Simon
mog1
Re: w202 om605 evermoda?
Inlägg av mog1 »
Potentiometer mellan pin 7 och 6. Potentiometer ska vara 0 till 1000 ohm. Kontakten sitter till höger i bilens färdriktning under plast kåpan.
Vet ni varför gud kom på underlivssvamp på kvinnor?
Bara för kvinnor ska veta hur det är att leva men en irriterande f**ta!
MrBeccau
så det är bara att köpa en sån här http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ohm-p90310 och kolpa ihop 6 an och 7an och sen bara vrida på den så ställer den om mängden diesel den får?
Enok
Inlägg av Enok »
Man ställer upp den till tomgången precis börjar stiga, vill man ha högre så kan man koppla den så den ger mer soppa först när den har laddtryck. Det står massvis om detta på nätet. Ja en sådan potentiometer funkar.
Peter Olson
MrBeccau skrev:Tjenare har en w202 250D -95a som jag skulle vilja everymoda. har sökt runt som fan men hittar inte riktigt något. Någon som har en bra beskrivning hur detta ska göras i så fall om det är möjligt?
mvh/Simon
Kan vara lättare att hitta info om det på nätet om man stavar det rätt -> "Evry Mod"
