Transsporter t5 Svårstartad nedd help
Alltså en transporter t5 axd motor 2006 år gång Är efter stått en natt otroligt svårstartad Har bytt Förpump i tank Tamdenpump bränslefilter glödstift även mätt upp glödstift plockat ur alla spridare packat om dem samt ställt in dem utan resultat av tips från meckar. Har slut på ide nån hör nått ryckte om topp problem dock vet inte vad detta gällde. mvh basse
Re: Transsporter t5 Svårstartad nedd help
Hur låter motorn när den inte startar? Kan det vara någon ventil som flyter?
Hur är det annars med felkoder? Vev- och kamgivare t.ex.?
Om toppen är sprucken borde det gå åt vatten.
//MartinL
Har inga felkoder alls rent, försvinner inget vatten! när den startar låter som att bränsle tar ett tag att bygga upp kommer efter ett tag? Låter inte som nån ventil var lite inne på det jag med. kompen är kanon på alla cylindrar.
