passat tdi-99 svårstartad
En plats för olje-brännare!
saabnicke
Inlägg av saabnicke »
med 110hk motorn
grymt svårstartad och ingen ork på högre växlarna.
startar bara om man bogserar igång den.
nya glödstift i.
någon som kan veta vad det är?
mauser240
Re: passat tdi-99 svårstartad
Inlägg av mauser240 »
Mina erfarenheter, dock lite äldre Vw-dieslar: pumpen slut, extrapump i serie hjälper (eller var det pumpe-düse i din?) OCH ELLER flytande ventiler.
//MartinL
StefanM
Inlägg av StefanM »
jag skulle nog börja med att kolla att det är tätt mellan turbo och insugsrör.
GT-Ola
Inlägg av GT-Ola »
Kolla bränsletrycket, kompressionen och spridarnas kondition. Är det kompressionsförlust kan ventilerna vara otäta eller topplockspackningen blåst.
Scaro
Inlägg av Scaro »
Började det bara helt plötsligt? Felkoder? Står pumpen rätt?
Pacman
Inlägg av Pacman »
Kolla EGR spjället och actuatorn som sitter på insugsröret precis under kåpan.
Där var det sönder på frugans Passat 130hk '02 när den gick dåligt.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
