BMW reagerar inte på gas
Lång historia kort. Köpt en 524td, m21d24 motorn med mekanisk pump..
Den har stått ute några år efter ett påbörjat blockpackningsbyte, med bla spridarrören borta.
Nu är allt ihop och den är provstartad,,, Men den går inte bra,,, tomgången ligger på 1000rpm och den missar och har sig,,,
men värsta problemet är att det händer INGET när man gasar,,,, Varken låter eller ryker mer/annorlunda..
Röken är blåvitaktig, inte överdrivet mkt rök.. Pumpen är enl uppgift rejält påställd..
Nån som har nått tips om var jag ska felsöka??
Video på hemskheten
https://www.youtube.com/watch?v=OsvXRWD5hUA
Luftfiltret och avsaknaden av tryckrör är bara en tillfällighet för att underlätta luftningen
Video på hemskheten
7:an http://www.garaget.org/?car=226041" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: BMW reagerar inte på gas
Mina båda 324td har också ingen gas när det stått länge, typ ett år eller liknande. Kommer dock igång efter lite (mycket) pumpande med gaspedalen. De går rent och fint men har ingen reaktion på gaspedalen först. Undrar också vad det kan vara? Pumpen eller gaspedalslägesgivaren?
Du har elpumpen va?? jag får för mig att den kärvar invändigt och därför vägrar reglera på?? Törs man öppna och kolla måntro?
ja elpump, missade att du skrev mek pump.
Pumpen.Rovers skrev:Nån som har nått tips om var jag ska felsöka??
//MartinL
Haft upp locket nu,, bla centrifugal governorn kärvade. sprayat rejält med wd40 och motionerat allt som sak röra sig.. Satte ihop den och fick mkt sötare tomgång, samt går att lura upp den i 1500rpm.. allt över det resulterar i rök och misständningar samt ca 1200rpm
https://www.youtube.com/watch?v=ErAIXrzs0cs
https://www.youtube.com/watch?v=B4oxIibVmWs
Bara byta pump? eller renovera kanske? Finns det isf nackdelar att byta till större element? problem med bes osv
Varvar på friskt om jag pumpar på handpumpen samtidigt :/
Sitter ingen förpump i dessa,, iaf inte utanför insprutningspumpen..
Ingen som har en fungerande pump att sälja?? Gärna med grövre element
Om det nu hjälper att pumpa på handpumpen så bör du väl ha ringat in problemet till att pumpen inte orkar suga?
Om du testar med en flaska med diesel direkt till pumpen utan nått som kan strypa emellan och se om den varvar upp då så vet du ju iaf om det är i pumpen som inte suger alls eller om det är för mycket motstånd i ledningen fram som gör att den inte kan suga diesel. Skulle ju kunna vara så enkelt som ett igensatt bränslefilter?
Jens Karlsson
Är inte 100% men nog tror jag du har en förpump i tanken och den har troligen lagt av eftersom den svarar på gas om du handpumpar. Såg på en av filmerna att du hade under 20 liter bränsle i tanken, symtomet på att elpumpen i tanken lagt av brukar vara att man ej kan köra under halv tank.
- För lite laddtryck
Mekpumparna har väl typ en matarpump inbyggd i själva dieselpumpen och är den dåligt får den ju ingen diesel att skicka vidare.. Bara prova mata den med nån elektrisk förpump se om de hjälper.. Biltema har för 329:-
