Om602 vid turbokonvertering
En plats för olje-brännare!
Pontus997
Inlägg av Pontus997 »
Hej! Undrar hur bra en om602 håller vid turbokonvertering, min har tuggat på i 45000 mil. Samma ägare nästan 15 år och bytt olja varje år, så bra skött! Den har gått väldigt lugnt då den ägts sv min mormor.
Hur mycket Ladd klarar motorn med? Har tänkt att stoppa på ic samtidigt som turbon!
Och jag undrar såklart hur långt ni tror den går efter konverteringen!
Skulle vara tacksam för svar!
Smuggler
Re: Om602 vid turbokonvertering
Inlägg av Smuggler »
Jaa... Nöjer du dig med 126hk som OM602 med turbo lämnar orginal så kommer nog mercan att rulla på nästan lika långt som den hade gjort utan turbo. Men om du sätter på en 8mm pump och plockar ut 400hk.... Ja då kommer du nog bara ha jävligt roligt en sommar :)
Du kanske kommer lägga lite mer lakrits än vad mormor gjorde åxå :hey:
Pontus997
Tack för svaret! Vet inte riktigt hur mycket jag vill ta ur den än! Skulle ändå vara bra om den rullade ett par tusen mil iallafall! Hur mycket Ladd tror du den klarar med?:)
Smuggler
Jag är inte skit bara på Diesel men om jag inte fattat helt fel så styr du effekten med dieselpumpen.
Och du måste byta membran i den pumpen som sitter i din sug diesel för det kommer vara för litet om du turbo konverterar.
Pontus997
Byta ut det i pumpen, ungefär hur mycket kostar det då?
Smuggler
Om jag inte minns fel så kostar det ca 7000 kr hos Dieselmecken....
Kan nog hitta en Begad på Blocket för 5000kr
Kolla med Swampmonkey på MB-Forum han vet allt om detta och lite till :)
