BMW 120d -04 - dieselbanräsern!
En plats för olje-brännare!
JoelGTV
Inlägg av JoelGTV »
Hej!
Jag har sedan en tid kört en 120d (163hk) som kombinerad bruks-/track-day-bil. Satsar på det ultimata mellantinget mellan körekonomi och prestanda:)
Den är mappad med rakt rör på Overtake i Jönköping och i samband med detta bänkad både innan och efter.
Resultat orginal:
130.2whp och 311.6Nm
Resultat efter:
171whp och 360Nm (dvs ca 214hk i motorn)
Den går riktigt, riktigt bra MEN...
Mer vill ju ha mer och jag råkade snubbla över den här tråden: http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=223751
Killen kör 270hk och 705Nm med endast annat avgas samt en Mitsu tf035 turbo och annan mapp.
Nu måste jag självklart slå denna killen och därför vänder jag mig hit!
Hur mycket kan man ladda på en sån här maskin utan att äventyra allt för mycket? Det är ju även min ekonomiska brukis:)
Vad hade ni gurus här rekommenderat för turbo? Den måste få plats vid ordinarie monteringsplats så några jätteaggregat går nog inte.
Det verkar inte vara några större bekymmer med spridare/bränslepump enligt länken ovan (de nämns ej!) så jag antar att dessa iallafall orkar den effekten han kör med.
Avgasröret är 2,5". Kommer detta vars för litet?
Självklart ska det på en stor intercooler också, och den kommer såklart mappas om efter dessa modifikationer.
Re: BMW 120d -04 - dieselbanräsern!
Hur går det med besiktning och borttaget partikelfilter?
Sent from my E6553 using Tapatalk
