Lågt oljetryck d24tic
En plats för olje-brännare!
Victorj0
Inlägg av Victorj0 »
hej oljetrycksmätaren är precis nere vid det röda på tomgång men går upp när man gasar.
Är det oljepumpen som e dålig eller kan det vara nåt annat?
Matti johansson
Re: Lågt oljetryck d24tic
Inlägg av Matti johansson »
Slitna lager
Skickat från min D5803 via Tapatalk
Victorj0
Lagrena till oljepumpen?
The
Inlägg av The »
Ram/vev
Victorj0
Ajdå, vanligt på d24? Kan det inte vart trasig givare?
The
Inlägg av The »
Ja det måste du ju pröva dig fram till själv, de vanligaste felen vid lågt oljetryck är slitna vev/ram/topplager. Sliten pump, läckande regulator. Tycker det är sällan givare blir kokko.
Trycket i systemet bestäms av flödesmotståndet och regulatorn. Om lagren blir slitna och spelen större så får man lägre tryck, vilket märks mest på lägre varv när pumpen snurrar saktare.
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
saktare, för en som alltid klagar på andra så äre ju intressant val av ord.. :P
Hur länge sedan är det oljan är bytt? Har oljan gått långt och hårt (hög oljetemp) så kan trycket sjunka på grund av detta. (De viskositetsförbättrande tillsatserna är borta.)
The
Inlägg av The »
Bassek
Inlägg av Bassek »
Har sett ett par där silen i oljepickupen spruckit och skadat pumpen med dåligt/inget oljetryck som följd.
MVH Basse
