Dieselkonvertering
En plats för olje-brännare!
Hoger-bak
Dieselkonvertering
Inlägg av Hoger-bak »
Hej!
Håller på att dieselkonvertera en mercedes 230e. Har satt i en 300dt (603)
På pumpen sitter det en ventil som "styr" automatlådan. Dom två vakumslangarna på toppen har jag koll på, men den nedre på sidan vet jag inte vart den ska kopplas in. (Den vinklade vridbara)
Sen ang tomgångshöjningen. Det sitter två stift på "klockan" på baksidan på pumpen. Hur kopplar jag dessa?
Varvräknare likaså, hur koppla in? (Har instrumentet från diesel)
Mvh.
Andreas
Re: Dieselkonvertering
Varvtal på diesel tas väl antingen från generatorn eller via någon extern varvgivare
