Aktuellt datum och tid: fre maj 29, 2020 3:42 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 61 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: 1,9TD
InläggPostat: fre dec 23, 2016 4:34 pm
Tyvärr passar inte d24 kåpan.
Mats, visst har du plattan fel väg? Hålet till starten ska väl va på andra sidan...
volvo 242 DL 2,5 ;)
InläggPostat: ons dec 28, 2016 5:23 pm
Ska inte vara det. Hålen som ska bultas i blocket är försänkta och är på andra sidan.
InläggPostat: ons dec 28, 2016 7:28 pm
Din platta ska nog bara roteras en del.
Så här sitter starten på min egentillverkade adapterplatta mellan 1.9 tdi och volvos m47 låda. Jag fick kapa ur sprängkåpan lite på lådan så jag kunde bulta starten från "lådsidan" på adapterplattan.
Jag använder svänghjul och startmotor från audi 80 tdi då dessa har motorn längsmonterade med starten sittandes under grenröret.
http://www.garaget.org/?car=81419&image=764701
Och här är plattan uppefrån bultad på motorn.
http://www.garaget.org/?car=81419&image=764698
InläggPostat: ons dec 28, 2016 8:27 pm
Jag håller med om att plattan är fel väg. Startmotorn kan inte sitta på vänstra sidan för där sitter oljefiltret på 1,9an.
//MartinL
InläggPostat: ons dec 28, 2016 10:44 pm
Sierra är det ett enkelmassehjul du har? Vad är det för nummer på det?
Klurade faktiskt på det där med oljefiltret[FACE WITH TEARS OF JOY]
Får nog fixa det.
Skickat från min ALE-L21 via Tapatalk
InläggPostat: ons dec 28, 2016 11:08 pm
Jajemen, enkelmasse. Tror skämtåsido inte ens dubbelmasse var uppfunnet när audi 80 med tdi fanns. Bilen jag tog grejjerna från var en 92:a eller 93:a. Första varianten med 1Z motorn iaf. Innan det satt AAZ i dem. Men då var det förkammare och mekanpump.
InläggPostat: tor dec 29, 2016 11:25 am
Du kan använda svänghjul från audi 80, 100 1,8 har även sett att audi a6 c4 kaross med 2 liters bensinfyra har plant enkelmassesvänghjul, startmotor bör gå att använda från tex passat tdi, a4 tdi, 80 tdi osv med längsmonterad motor såklart
volvo 242 DL 2,5 ;)
InläggPostat: tor dec 29, 2016 12:00 pm
Så mao kan man ta vilket tidigt enkelmasse som helst. Förutsatt att kransen sitter rätt då. Enl smt verkar det noga att det är det dom anger. Eller har dom bara provat med det kanske?
InläggPostat: tor dec 29, 2016 3:03 pm
Nu ser det mer rätt ut va?
InläggPostat: tor dec 29, 2016 7:15 pm
Nu ser det bättre ut, har du testat montera ihop motor och låda med plattan? Hur felcentrerat är det?
volvo 242 DL 2,5 ;)
InläggPostat: tor dec 29, 2016 8:37 pm
Nu liknar det nåt!
InläggPostat: tor dec 29, 2016 8:45 pm
Jag själv åker med svänghjul från Audi A4 1,6 bensin -97. Svänghjulet från Audi 100 -85 med motorkod JW såg ut att vara rätt men var någon centimeter för litet i diameter för att startmotorn (Passat TDI -97) skulle nå kransen på svänghjulet. Har för mig att startmotor från Volvo B230 ska funka om man brickar ut den en bit så länge man har rätt svänghjul.
InläggPostat: tor dec 29, 2016 8:49 pm
En diesel behöver en rejäl startmotor om den ska brukas vintertid. En kompis körde med en bensinstart men han fick byta när det vart minusgrader eftersom den inte orkade dra runt dieseln med rätt varv för att den skulle gå igång.
InläggPostat: tor dec 29, 2016 9:04 pm
Har inte provat sätta ihop dom än.
Får nog ta en tur till lokala skroten och leta svänghjul. Nån av er som har koll på vilket nummer ni har. Tänkte bara så man har lite mer att gå efter.
InläggPostat: tor dec 29, 2016 9:05 pm
Det ser inte lika ocentrerat nu när plattan sitter rätt.
