Sida 3 av 3
Re: Skillnader på VW 1,9TD och 1,9TDI ? Toppen avgassidan??
Postat: tor maj 25, 2017 3:48 pm
av mauser240
Tänk på att det är ganska stor skillnad på söt- och sjövattenkylning av limpan. "Volvos" V8 har ju sjövattenkylda limpor medan VW brukar ha kylarvätska i limpan. Du har ju en STOR del av värmeutvecklingen i avgassystemet och kör du in den värmen i slutna systemet så kan det kanske uppstå problem.
Nu vet jag inte vad du tänkt dig för lösning men jag skulle fixa ett sjövattenkylt grenrör, värmeväxlaren du snackar om och en skaplig oljekylare som också går med sjövatten. Sen skulle jag skita i råden du fått men nog hålla koll på temp, både motor (vatten) och olja.
Och om avgasmottrycket blir ett problem är det ju bara att ta upp ett hål i akterspegeln.
